Несколько вопросов по Samsung R530
Ну, удачи ему.
Только пусть обязательно отпишется об успехах. ;)
Да можно... Сейчас на Алике полно девайсов с подключением матрицы по LVDS. Цитата: Сообщение от galileopro Посмотреть сообщение Мне еще такой вопрос в голову пришел - а никто не знает никак нельзя впаять слот MXM в материнскую плату этого ноутбука?)) Чтобы потом купить видеокарту какую-то gt840m и с тем i7 740qm неплохо жить??? Во, размечтался! Дешевле новый бук купить, чем MXM вывести там, где его не было отродясь.
1. во-первых нельзя никак найти девайс, который втыкается в USB 2.0 и позволяет ну может не оч. качественно, но передавать изображение с gt1030 на матрицу ноутбука??? По сути такой девайс может работать из под виндовс, просто будет как источник сигнала, с разрешением 1366 на 768 было бы здорово.
Чтобы бук не разбирать и не колхозить это все, а так он и питание от USB 2.0 может взять. Правда частота кадров низкая наверно будет. Но по сути USB 2.0 может работать в режиме high speed. И для 30-60 кадров HD разрешения хватит. Ему же обрабатывать не надо, просто с выхода DVI или HDMI внешней видеокарты передавать в ноутбук изображение, как на внешний монитор.
2. А слушайте 310m точно не совместима ни с какой другой картой, допустим с 330m 1 gb? Ну то есть там все пины уникальные и никак не поменять, то есть вообще легче забыть?
Хз тянет или нет, я заказал i5 560m и i7 740qm. Начну с 2 ядерника, потом 4 вставлю, посмотрю на нагрев, может придется i7 продавать как б.у. потом...
Николай_С
скажите, а нет платки, чтобы стационарный ПК подключить к ноутбуку по USB 2.0, ноутбук был как монитор? при этом единственным монитором был.
разве что платы видеоввода. возможно есть и с хдми портами.
Взять видеозахват , подключить к В К стационара и в USB ноута , как простейший монитор пойдёт .
    5 KB · Просмотры: 89
https://deps.ua/katalog/video-capture/magewell-usb-capture-hdmi.html#characteristics
Это тоже самое, да? Только через hdmi?
Парни, а никто не знает есть такое же, но через шину m sata 3 ГБит\с? Или там биос не распознает такое, только хард или привод можно? Просто там скорость выше чем usb 2.0.
У usb 2.0 есть режим high speed, что-то около 300 МБит\сек (около 35 МБ\с), но это если честно так себе, если захватывать по hdmi или dvi, а потом на usb 2.0 - будут лаги либо разрешение надо ставить низкое.
Через M SATA никак не может такая плата работать? Вместо привода.
Да вот есть например ExtremeCap UVC BU110* - USB 3.0 HDMI конвертер. По цене выше монитора раза в 2)
Да уж, а китайского такого нет ничего..
П.С. Спасибо всем за помощь, уже идут ко мне i5 560m и i7 740qm и термопаста. Я все поменяю и отпишу что и как надеюсь, если жив буду)
Хреново, что не распаян слот MXM. Странная политика самсунга, можно договор с поставщиками мобильных карт заключить, и люди бы сами меняли их. А так они ставили эти распаянные карты начального уровня, а MXM ставили только в топовые модели.
Смысл.. Ну поставили бы MXM и слабую карту в него.
Напишите, если кто-то знает, поможет ли мне та плата за 12 долларов, из предыдущего сообщения, чтобы подключить пк к ноутбуку как к монитору, оч. надо. На моник нету денег. пока.
А не проще на барахолках поискать моник, чем заниматься извращениями? Тот же Авито?
Да я хотел 2к моник с нормальной цветопередачей, ну не профи, но сносной, а не убитой совсем. А это баксов 300, не охота щас тратить, есть куда потратить пока что.
А так приблуда 12 долларов и потом если что ее можно скинуть на б. у. рынке, потери невелики.
Что думаете она делает то, что я думаю? Это ведь ее можно подключить к монитору, установить на нее драйвера, а потом подключить стационарный комп к ней и должно заработать?
Ей хватит usb 2.0 для 1280 на 720?
А в чем проблема использовать софтовый способ то? Полно разных всяких...
Что вы имеете в виду под софтовым способом?
Поясню, у меня есть системный блок от старого ПК, у него сгорел монитор. Соответственно установить\переустановить туда ничего не могу, там стоит 3.5 дюйма жесткий диск, кармана у меня нет на него, там стоят все комплектующие десктопные.
И НЕТ монитора, то есть он запускается, пищит и выключается.
И есть ноутбук рабочий, который я хотел подключить как монитор.
Каким софтовым способом мне это сделать? Как я этот софт поставлю на тот неработающий без монитора системник? Плюс там нет вай-фай адаптера, я подключал его по шнуру витой паре к роутеру. Каким софтом Вы предлагаете это сделать?
Парни, честно, я не хочу себе и людям голову морочить, пожалуйста, если можно подскажите та плата за 12 баксов она делает что надо или нет?
Может мою задачу можно 100500 способами решить. Но она позволит мне с ПК передать на ноутбук изображение? У меня стоит оверклокнутая 1030 gt. Там есть hdmi, dvi.
Я ее уже заказал. Жду доставку. Но все таки - она выведет изображение или не выведет?
