Несложный и недорогой предусилитель с фантомным питанием
Alive_UA
1 Июн 2008
Для подключения недорогого ($14) конденсаторного микрофона к линейному входу компьютера, нужно собрать "своими руками" несложный усилитель с фантомным питанием.
Найдена такая схема, но, может быть, её можно существенно упростить, если источником напряжения взять не сетевой блок питания, а набор аккумуляторов?
    12 KB · Просмотры: 9,602
Дядька на аккумуляторном заводе работает? Шутю если чего :tehnari_ru_509:
Можно конечно. Если наберешь на двухполярку. Лучше сетевого однозначно будет,но-ежели нать тебе такое
Просто сейчас, с распространением планшетов и ноутбуков, стало появляться множество литий-ионных и литий-полимерных аккумуляторов из них.
Есть еще вариант более дешёвый - т.н. повышающий модуль "MT3608 DC-DC Step Up Power Apply Module", интересно исследовать, возможно, помехи от него не так страшны.
Не сложный? С фантомным питанием?....... Ну собирай. Тема будет интересная, но боюсь бесполезная. Тебе нужен простой микрофонный усилитель, который питается от Кроны. Я тебе в параллельной теме схемку сбросил на одном транзисторе. Схема годится как для дискретного, так и для динамического микрофона.
Ну "несложный" - понятие относительное, я имел ввиду, что при использовании нескольких аккумуляторов по 4В, можно получить как качественное двухполярное питание для операционного усилителя так и качественное фантомное питание...
Тут хоть и дешёвый, но всё-таки конденсаторный микрофон, не электретный, наверное, использовать операционный усилитель будет лучше, чем просто транзистор, диапазон частот больше, тип того.
И для питания собственно микрофона нужно 48 вольт, имейте это в виду. Просто нужно больше аккумулятов, к примеру 6-7 КРОН, и все. Удачи.
Викторыч, прости, но на схеме это написано ;)
Откуда?
Большинство ОУ имеют граничную частоту ниже, чем большинство широкораспространённых транзисторов.
И ОУ имеют цепи коррекции, как правило дополнительно сужающие диапазон частот.
А вообще, как дилетанту, интересен сам принцип выбора подобной техники. Чем он обоснован? Что собираемся писать такое, что не может одолеть электретный микрофон за 1$?
Голос... Суровый голос диктора, то ли производящего закадровое озвучание, то ли надиктовующего координаты наводки по подвижны целям противника, сидящего при этом не в танке и не в окопе, а в студии с шумоподавлением!
Просто обратил внимание участников обсуждения.
Так в конденсаторном-то медь бескислородная. :tehnari_ru_948:
А можно пример хорошего и не дорогого транзистора?
У меня есть гора BC817, например:
    15.3 KB · Просмотры: 207
Если у тебя конденсаторный микрофон ( не электретный ), то лучше бы сделать так : в связи с тем, что конденсаторный микрофон имеет очень высокое выходное сопротивление, то сначала нужно нагрузить его на повторитель, выполненным на полевике, а уже после полевика сделать обычный усилитель, с нужным К/У. Ну и конечно не стоить забывать о 48 вольт, которые нужно подать на микрофон. Проще работать с электретными микрофонами. Там вообще без проблем. Ни шума, ни фона, и питание 3 вольта.
На счёт хорошего транзистора. Я видел схему какого то очень крутого американского усилителя для этого дела. Там на входе стоял копеечный S 9014. Мои любимые транзисторы...
Конкретно у меня будет чУдо под названием BM-700, схема внутренней начинки взята отсюда - imgur.com/gallery/xowNO
    46.7 KB · Просмотры: 2,280
    66.3 KB · Просмотры: 452
    96.2 KB · Просмотры: 509
Нашёл две схемы подключения фантомного питания. Какая лучше?
В смысле, стоит ли засматриваться на ту, в которой элементов меньше и разводка проще?
    3.5 KB · Просмотры: 756
    40.4 KB · Просмотры: 1,448
Вторая схема не фантом, а фикция :))
В первой на микрофон подаются положенные ему для работы 48 вольт, а на входе усилителя ограничивается напряжение до максимальной амплитуды 10 вольт.
Во второй на микрофон и усилитель одинаково идут без развязки 18 вольт. Микрофону мало, усилку много.
По второй схеме, надо было мне статью new-line.nl/techtalk/english/phantom-supply дочитать, это начальная иллюстрация, конечная такая
    8.9 KB · Просмотры: 954
Почитав статью, чё-то как-то расхотелось её собирать.
Собрал первую схему подключения к фантомному питанию, она взята из этого видео:
но там уж очень большие конденсаторы, может, я чё не то купил?
Сопротивление 6.8К можно было брать на 0.5Вт.
Напряжение питание будет меньше 48В (8.4-16.8), как показывают ролики, этот микрофон слышно уже от 5В.
Кабель, если там витая пара в оплётке, планирую резать, так что его длина составит метра полтора.
Теперь нужно разобраться со схемой усилителя.
    14.4 KB · Просмотры: 73
    15.3 KB · Просмотры: 147
    17.5 KB · Просмотры: 73
    33.2 KB · Просмотры: 72
Пожалуй, для начала сделаю так, а потом посмотрим =)
    34.5 KB · Просмотры: 128
Китайцы после Новогода, вероятно, забухали и еще не отправили заветный "микрофон", а тем временем, найдена ещё одна схема усилителя для балансного входа с небалансным выходом и небольшая статья - zpostbox.ru/microphone_amp.htm - в которой, тем не менее, указаны важные сведения по поводу подбора компонентов схемы.
К сожалению, фраза типа: "Да, в Инете таких схем полно! бери любую", встречается чаще конкретных схем, а печатная плата только один раз попалась.
    13.3 KB · Просмотры: 452
Нашёл ещё несложную схемку здесь - sound.whsites.net/project122.htm - проще уже некуда, имхо.
    5 KB · Просмотры: 518
