- 15 Янв 2010
win 10 pro x64что за Виндовс на этом dv6-603er установлена и сколько бит?
Уточни по модели
вот такая.dv6-6b03er
восьмерка выдает то же самое все, что и 10, при попытке установить на него драйвера графические.8 64 бит
читал я все. и порядок тоже соблюдал, ровным счетом ничего не даетПорядок установки соблюдать важно. Почитай там
насколько я знаю - нет, не сразу, может через месяц-два.Проблемы с дровами на видео начались сразу после падения?
нет нельзя, точнее говоря толку от этого не будет, так как биос всё равно скажет, что это 6650 и подгонит все параметры под него, если вообще запустится.. есть таблица где и какие чипы можно менять в ту или другую сторону, на вашем ноуте совместимостей нет..можно ли впаять чип мощнее?
враньё, там пол схемы перепаивать надовыпайкой перемычки на дискретное видео
ох как не проще, ноут вообще не стартанёт, да и сама процедура снятия чипа, поверьте ох как не проще..Или проще просто выпаять дискретное видео?
так делают только лохи на ютубах, на самом деле есть диагностические карты, которые всё подробненько покажут.. эти чипы смысла греть нет, их надо тупо менять..диагностическим прогревом
выходит, надо искать 6650m и менять?их надо тупо менять..
пардон, ошибся, 6750m.выходит, надо искать 6650m и менять?
