Нет доступа к диску C
  • Автор темы Автор темы Alex-11
Alex-11
26 Авг 2016
Я настраивал подключение по локальной сети между домашним компьютером и ноутбуком. На домашнем компьютере стоит ОС Windows Vista Home Premium Service Pack 2. Настраивая права доступа, я случайно запретил доступ к диску C для пользователей группы "Прошедшие проверку" - у меня в этот момент произошло зависание и сбой в работе компьютера, в результате чего он сохранил эти значения, хотя я не хотел их сохранять.
Теперь отсутствует доступ к этому диску. При попытке доступа выдается ошибка "Нет доступа к C:\. Отказано в доступе." При выполнении любых действий, требующих прав администратора выдается ошибка "Отказано в доступе." При просмотре владельца объекта (диск С) через "Свойства -> Дополнительно -> Безопасность -> Дополнительно -> Владелец" показывает "Текущий владелец: Не удалось отобразить текущего владельца". Опция "Изменить владельца" не работает. Выдается ошибка "Не удалось открыть редактор управления доступом. Отказано в доступе". Все файлы на диске С, в том числе все системные файлы недоступны. Новые программы не устанавливаются, так как требуют прав администратора. Через "Панель управления" тоже большинство настроек не изменить по той же причине.
Есть ли возможность как-то восстановить доступ к диску С или надо переустанавливать Windows?
Я нашел решение для своей проблемы. Довольно нестандартное, но теперь всё работает. В интернете я нашел советы использовать утилиту ICACLS или редактор реестра. Я не смог воспользоваться ни тем, ни другим, поскольку я не мог запустить ничего, что требует прав администратора. Но у меня на том же компьютере стоит Windows 7 на другом жестком диске. Соответственно через настройки в BIOS я могу менять, с какого жесткого диска я загружаю компьютер. При загрузке любой из ОС она имеет доступ к другому жесткому диску. Когда у меня возникла проблема с доступом к диску С в Windows Vista, Windows 7 тоже потерял к нему доступ. Но я смог поменять владельца этого диска на себя, а потом установил разрешения для группы «Прошедшие проверку». Таким образом я получил доступ к этому диску в Windows 7. Потом я перезагрузил компьютер в Windows Vista и увидел, что доступ к этому диску восстановлен.
Такая же проблема была, намаялся...ухх:fasepalm:
Не так давно сталкивался с подобным, правда на Win7.
Достаточно загрузиться с установочного дистрибутива Win7, вместо установки выбрать восстановление и командную строку.
При помощи "diskpart" выясняем, где находится наш диск С и приступаем к "ICACLS".
