Нет интернета
ну и не доводить до такого
    28.1 KB · Просмотры: 55
Спасибо.
радиатор пощупал. еле тепленький.
а биос посмотреть - это какую то кнопку F при включении компа нажать? А как выйти потом из биоса?
я еще стенку с одной стороны у компа снял. так можно делать?
В биос зашел. Там только одна температура показывает. Temper 30 С.
А больше температур там не нашел.
Крышку снимать не надо, охлаждение ухудшается. должно быть как в печке - снизу спереди входит холодный воздух, сзади горячий выходит. я же картинку дал - один вентилятор на морду системника, второй сзади на выдув.
если только одна температура, значит нет датчиков. а какой радиатор тёплый, на проце? на материнке ещё есть пара маленьких, их аккуратно пощупайте
