Нет возможности разгона в BIOS
Да нету там ничего. Печально. Очень.
А вот смотрите. Я правильно понял, что у меня версия биоса AMIBIOS8 ? Или нет?
С этой стороны, если уже стоит такая версия, то могу же я ее просто обновить скачав от производителя AMI утилиту? Или я ошибаюсь?
Или может программно как-то увеличивать частоту проца из под винды?
если утилита не определила мать то версию биоса она взяла из воздуха, у каждого производителя свои функции.
делай что хочешь, всё уже сказано.
Обновить-то можете, но не факт,что новая прошивка правильно заработает на вашей системе, там всё не так очевидно, как кажется на первый взгляд. В конце концов, это ваше "железо", вам и решать, как над ним издеваться. Но я бы сначала попробовал связаться с продавцом, чтобы выяснить координаты производителя.
Про версию биоса кто нибудь ответит вразумительно?????
И еще. Огромно буду благодарен за ссылочку на руководство с описанием всех пунктов НА РУССКОМ языке.
Раз неизвестна плата, то имеет смысл поковыряться в настройках "что есть".
Может там можно спокойно выставить все, но увы, с английским проблема....
Так и не определился с версией биоса.
У нас на форуме есть краткое описание BIOS в разделе Библиотека.
В сети есть сайты, например, ПроBIOS - там больше информации.
Про версию BIOS более вразумительно:
Нельзя просто так скачать прошивку с сайта разработчика BIOS и залить её в свой. Дело в том, что любая прошивка сначала адаптируется под конкретные запросы разработчика системной логики текущей материнской платы, а уже потом предлагается для скачивания на сайте разработчика материнской платы. Поэтому использование неадаптированной прошивки может привести к появлению у вас красивой тушки вместо рабочей "матери".
Можно ревизию БИОС посмотреть на начальном экране:
Давид, более того, там же и название материнской платы часто пишут :)
Пока грузился сделал снимки. И что???
У меня простой вопрос BIOS version: 08.00.16 — это AMIBIOS8 или нет?????
    18.7 KB · Просмотры: 328
    34.6 KB · Просмотры: 275
    34.8 KB · Просмотры: 456
    40.6 KB · Просмотры: 228
AlexZir, спасибо вам за адреса и ссылочку.
Посмотрите, пожалуйста, на скрины биоса в начале, все ли по максимуму производительности выставлено? Может поправить что излишне церемонное?
Начните с Оптимальной конфигурации, она обычно более-менее сбалансированная. Потом поднимайте понемногу частоту FSB с шагом 5, каждый раз смотрите, как ведет себя система. Множителем разгонять смысла не имеет, разлоченный процессор и так сам высавляет максимально возможную частоту.
И да, все операции по разгону вы делаете на свой страх и риск, в случае выхода из строя девайса никто, кроме вас, материальной ответственности не несет.
С интелями не дружу, но сдается мне, что это серверный проц. На спец платах ставиться по два, но можно запустить и на домашней[FONT=Verdana,Arial,Helvetica][/FONT]1366. Так, что, может и не гнаться вовсе. Для сервера нужна надежность, а не скорость.
Эх, Алексей, так я бы рад бы, да вот нет у меня таких пунктов....
Вот и ломаю тыковку...))
urfinjuss66, примеров разгона и успешной, стабильной работы Xeon5650 — море. Вплоть до 4Ггц. Я плотно работаю с программами создания видео.
А вот видимо с мамкой ошибся.
Поэтому и тема тут.
Пытаюсь пойти немного другим путем: разблокировать недоступные по умолчанию функции в родном биосе.
Скачал программку BIOS Backup TooKit. Сделал две копии: оригинал и mod.
Открыл программой AMIBCP.
На скрине видно, что много пунктов "No refresh"
Подскажите, если поменять на refresh и перезаписать биос, это очень страшно?
Я же, в сущности, только разблокирую доп.функции, не скажется ли это на работоспособности биос?
    87.1 KB · Просмотры: 169
Сразу по биосу понятно что не разгоняется
ну что, получилось модифицировать биос? у меня такая-же материнка.
Aleksandr890, я вам всячески сочувствую. Только избавиться от нее поскорее и взять что-то стоящее...
