нет звука при проигрывании Flash-роликов
  • Автор темы Автор темы Yulka
вот это да! а куда же мне деть столько информации? Т. е. ничего кроме переустановки мне уже не поможет? Может что-нибудь ещё можно сделать? Ведь был же раньше звук, даже и с вирусами. Кстати, а табличка о том, что устройство не готово всё равно вылезает перед выключением.
Других вариантов восстановить звук я не знаю - увы... Вируса серьезно покоцали системные файлы, видимо в этом и есть причина проблемы.
Ну попробуйте переустановить прям поверх старой, как я написал выше. Это конечно очень варварский способ, ну а что делать...
Можно попробывать восстановить систему: вставить установочный диск с виндой и на начальной стадии установки нажать F2..
Артём, если ставить поверх - получится, что на компе будет две ОСи, оно конечно не мешает, но все таки. Тут либо переинсталляция либо восстановление.
А что в этом случае произойдет? Я просто слышал раньше краем уха про такой способ, но сам не делал. По-моему винда чекин диск делает и все.
При восстановлении винда заменит недостающие(поврежденные) файлы, сам лично делал только раз - помогло. ;)
Артём
Соберусь с силами-попробую, только вот такой вопрос ещё: а может быть такое, что диск с системой уже с вирусами? дело в том, что когда мне переустанавливали систему, то диск брался у знакомых знакомых, и были проблемы с установкой, биос или кто-то там ещё, я не знаю, не видел привод с диском. Было перепробовано дисков 7, только с одного всё получилось, вот он у меня и остался.
Подожди, по-подробней, как это восстановление выглядит? Знаю, способ элементарный, не раз слышал о нем, но сам не делал, расскажи.
И касаемо 2-х систем. Как это возможно если хард один? Инсталлятор предложит разбить и создать раздел шоли?
Артём
Вообще может быть и с вирями - легко даже. Я сам лично видел диск с антивирусными программами, там их было напыжевано штук 50 разных, так вот - перед его запуском, при сканировании комп чуть не умер, автораны как полезли.. благо что все в карантин утилизировались.
#86
Yulka
Варез на данном форуме не обсуждается, я же Вам порекомендую приобрести лицензию, а не брать диски где попало.
#87
Артём
Установить 2 винды на 1 раздел плевое дело, если не форматишь системный диск при установке именно это и произойдет, а что касается восстановления при начале установки F2, а если пропустить, далее в процессе установки перед форматированием клавиша R.
Не знаю.. Дело в том, что вышеописанным способом у меня производился chkdsk
Действительно, в ряде случаев таким образом можно реанимировать систему после падения в BSOD. Это я все делал, но никаких замен сис. файлов не было и в помине.
Ладно - по теме.
Юлька - делайте формат и переустановку ОС. Только лицензия!! :D
:)ох, наконец нашла, что такое варез, только везде написано читать правила форума, а я их почему-то пока не нашла, поищу завтра.Спасибо огромное за советы, всем пока!:)
Артём
Ну раз уж на то пошло - то chkdsk можно сделать стандартными средствами винды не используя установочного диска.
Мне кажется, Артём, или ты сам себе противоречишь?
Сначала говоришь, что:
...но сам не делал, расскажи.
...потом выясняется, что делал:
Не знаю.. Дело в том, что вышеописанным способом у меня производился chkdsk.
Просто непонятна це-поч-ка..
Максим, дело в том, что я слышал про этот способ восстановления системных файлов с установочного диска, попробовал его но, как я уже написал выше, в результате этих манипуляций (R - консоль восстановления) я запустил chkdsk. . Толи что-то неправильно сделал, толи хз... Короче твой способ и в том виде как ты описал, я не делал. Ну вот так оно друг... :)
Ну так бы сразу и растолковал, а то чет не совсем понятно...
Подскажите, пожалуйста, если я правильно поняла, при восстановлении системы нужен тот же установочный диск, что и был первоначально при установке? Сохраняется ли при восстановлении информация?
А если переустанавливать, можно ли форматировать только диск C. У меня диск разделён на C, D и E. Сохраниться ли информация на D и E?
Да...
Да...
Спасибо!!!!!:)
УРА!!! УРА!!! звук появился, вернее он наверно и был всегда, я совершенно случайно решила наушники воткнуть не как обычно в динамик, а в разъём на системном блоке впереди, радом с приводом. Оказалось, что через наушники слышно и системные звуки и flash ролики, а в динамики слышен только звук с проигрывателей и ничего больше. Что мне сделать, чтобы было всё слышно с колонок?
