Нет звука с ТВ-тюнера
troninoleg
11 Сен 2010
Нужна помощь нет звука с HDMI разъема на тв тюнере st-4200 dvb-s2 , что сделать чтобы звук передавался по кабелю на плазменую панель
Не дублируйте темы, ответов от этого не прибавится...
там кабеля в комплекте к тюнеру не было? На видеокартах чтобы был звук, например, идет отдельный кабель для соединения его с материнской платой!
+ нужно обновить драйвер звука \ после подключения (если не опознается ) ( и выбрать в настройках звука, выходной канал HDMI как главный.)
и вы смотрели в настройках программы?
нет кабелей в комплекте не было. Всмысле обновить драйвер на звуковую карту или на мультимедиаконтролер на TV карте. а вот как выбрать выходной канал HDMI главный даже не знаю стоит операционка WIN7.
открыл в диспетчере устройств все звуковые проверил обновления драйверов на все пишет (Система windows определила, что драйвера на данное устройство не нуждаютя в обновлении)
если карточка работает с помощью кабеля - то не будет работать без него.
(подключение межу карточкой и материнкой) так что нужно проверять. если на данный тюнер нужен кабель.
про драйвер звука написал - так как при установке без подключения hdmi - этой функции нету.
посмотри в панели управления - ОБОРУДОВАНИЕ И ЗВУК.
хотя вопрос - у тебя есть от "Тюнера" звук в ос? видео карта имеет hdmi?
в видеокарте разъема hdmi нет использую переходник DVI-HDMI
звук подключается только со звуковой задней панели которая расположена на материнке
стоп, а на тюнере есть разьем? или тоже, через переходник и через видео??
видеокарта nwideo gefors GTS250 у этой видеокарты есть дополнительные разъемы с обратной стороны подключения в материнку может туда должны подключаться шлей или еще чтонибудь типа переходника?
на тюнере только входной канал под коаксильный кабель с тарелки
все видео получаю через тотже переходник
для того что бы брать с тюнера или видео карты и звук и видео вместе - нужно что бы одна из них была с полной поддержкой.
в данном случае - твоя карта поддерживает HDMI - (для этого нужно покупать переходник (который вроде есть у тебя) и аудио кабель, для подключения к материнской плате.
потом.
при подключение через hmdi,другие каналы на тв, не активны,и если не выводить звук через выход HDMI, нужно подключится через s-video и звук пустить через rca (тюльпаны).из выход аудио карты.
так же еще опция, остаться на hmd-и(как есть сейчас) и через усилитель брать звук, с выхода аудио карты.
цитата:так же еще опция, остаться на hmd-и(как есть сейчас) и через усилитель брать звук, с выхода аудио карты.
у меня так сейчас и подключен загвоздка в том что пк и акустика в одной комнате а панель в другой и нехочется тянуть два кабеля HDMI_HDMI и тюльпан-тюльпан.
а есть ли приобразователь анлогового звука в цифру (ведь тюльпан выдает только налогывый) чтобы потом совместить видео и аудио одним выходным разъемом HDMI
да, только при подключении кабелем к мамке + c - не перепутайте, а то из строя можно вывести
не думаю что есть подобное.
купите просто проводок для материнки- это избавить от мучений. ( Должно)
ладно спасибо огромное . Тогда вопрос ради интереса для его на видеокарте разъемы с обратной стороны от подключения к слоту мамки.Столько уже перекопал в инете а ответа найти ни как не могу.
