Неудачная переустановка ОС
  • Автор темы Автор темы OLEG15
снял вчера жесткий, подключил к ноуту через кабель, форматнул из под винды c и d, воткнул его обратно в комп, теперь кроме биоса вообще ничего нет! диски даже не шевелятся в в приводе!((((((
Уничтожь все данные из под DOS, потом создай разделы заново и отформатируй в NTFS.
а я смогу подключить жесткий к ноуту через кабель и там досом поработать? я в досе просто ни разу не работал! диск хороший, но я им никак не найду жесткий от компа! точнее не знаю какой именно прогой этот жесткий найти и форматнуть как следует!
на самом деле все намного проще.
загрузочную флешку сделал?
Зайди в программы DOS и выбирай Acronis или Paragon, в них уже разберешься, там не сложно, все на русском.
P.S. Я дал ему Hirens BootCD. ;)
флешку тоже не смог сделать, образ никак не удается с дисков сделать (((
Зачем образ делать?
я погуглил, нашел описание ка сделать загрузочную флешку, там программа требует образ диска
Зачем флешка? Hirens BootCD чем не устраивает? В нем есть все необходимое.
проверьтеличные сообщения, я вам скинул ссылку как сделать загрузочную флешку, уложитесь за 5 минут.
произвел низкоуровневое форматирование нечаяно обоих разделов( теперь придется еще и инфу с него вытаскивать.. зла уже не хватает.. вытащу инфу с него и разобью оь стену!!!!!!!(((((((
кстати, кокой прогой лучше это сделать, посоветуйте, а то моя undelete360 только разделы на жестком от ноута видит, а жесткий от компа через usb не видит((
файлы восстановил.. водрузил жесткий обратно в системник, никакой реакции! флешку не воспринимает, диск тоже.. работает только биос. раньше этиот жесткий на ноуте высвечивался двумя разделами, а после низкоуровненго ворматирования перестал(( что делать теперь с ним??
Что за "низкоуровневое форматирование"? Иногда так можно и совсем диск прибить.
Какая сейчас стоит задача? Установить ОС?
Там диск определяется?
программой форматоировал на низком уровне.. сейчас жесткий восстановил, оба раздела, раздел C отформатировал на ноуте в NTFS, все чистенько теперь. в биосе на системнике выставлял загрузку и с CD и USB.. никакой реакции после перезагрузки.. только просит нажать F1.. после чего опять биос вылазиет.. батарейку вытаскивал, биос сбрасывал, не помогает. сейчас жесткий-примари мастер, привод-секондари слэйв. еще одна строка появилась - ATAPI Incompatible
Какой?
Т.е. в BIOSе виден.
Что написано перед F1? Полностью. Или фото.
Какая материнская плата? Какой диск? Это надо было сообщить сразу. 4 страницы гадания на гуще.
Чтобы стало по настоящему "чистенько" надо удалить на диске все разделы.
снял материнку, продул, все штекеры воткнул обратно, теперь F1 не просит нажимать. в биосе все видит, и жесткий, и флешку и привод! теперь включаю комп, один пик, данные на черном фоне - жесткий мастер, привод слэйв, все как обычно, потом еще один пик и все.. пустой экран..((
Цитата:
Сообщение от OLEG15
Какой?
снял материнку
Возможно микротрещина в материнской и разборка несколько повысила работоспособность.
