Неудачная установка второй ОС
  • Автор темы Автор темы vita6
vita6
22 Фев 2017
Стоит 10 ,разбил диск на 2 и попытался установить 7(лицензионную с ключом) --НЕУДАЧНО.
Теперь хочу удалить эту неудачную установку со всеми файлами .
разъясните попонятней как
Загрузиться с установочного диска Windows, дойти до пункта настройки разделов, удалить раздел с установленной Windows 7 и создать на его месте новый раздел, извлечь установочный диск Windows и перезагрузиться. Windows 10 после этого, скорее всего, загружаться перестанет. Останется восстановить загрузку Windows 10. Для загрузки в среду восстановления можно воспользоваться установочным диском Windows 10 или загрузочным диском DaRT 10 поддерживающим Windows 10 (можно универсальным MSDaRT All in one). MSDaRT скачать можно на торрент-трекерах.
ноутбук с Windows 10 и скрытыми разделами. Устанавливал Windows 7 из под 10.Установка неудача с ошибкой.
Диска(CD) с 7 теперь НЕТ. А файлы остались на диске С .
Как все подчистиь?
Windows 7 пытались установить в тот же системный раздел, где находилась Windows 10, да ещё из под работающей Windows 10 что ли? Так там вообще установка не должна запускаться. А что за файлы там от Windows 7 остались на диске С? Если там и появились какие-то файлы, они временные. Есть проблемы с их удалением?
1. по правилам всегда сначала устанавливается младшая система, потом старшая
2. вторая система должна устанавливаться на другой раздел, а не на тот на котором уже стоит система
3. устанавливать вторую систему нужно с БИОСА
4. если уж очень невмоготу, то после установки младшей системы второй, можно воспользоваться EasyBCD - скачать бесплатно EasyBCD 2.3
__________________
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare.
Разбил диск(сначала) на 2 присвоил букву и хотел на него установить Windows 7 , Вставляю DVD Windows 7 , и загружаюсь вручную указываю чистый раздел ж.диска -все шло нормально-загрузка-скачка файлов Windows 7-а при установке Windows 7-выскачила ошибка!!!
дело в том что скачивалось на системный С раздел файлы $WINDOWS.~BT и теперь в Windows 10 в загрузках систем сидит== 1-установка Windows--- 2загрузка Windows10
руками файлы не удаляются!
по этому и прошу помощи.
Понял позноооооооооо что надо было устанавливать из под Биоса
папку удалю А ИЗ Windows 10 как почистить?
Если только в msconfig и все Посоветуйте!
отката точек востановления нет отключены
А чем редактирование списка загрузки через msconfig не устраивает? Файлы удалите, потом Windows 7 из списка удалите, и всё.
вот и проблема
"что то " перекрутилось тормоз полный не могу понять НО интересно найти....
по этому и спрашиваю совета.
Конечно просто снеси и не Парься....но это не решение проблемы!
ОБСУЖДАЮ ПРОБЛЕМУ !
Да интересного там мало. Если устанавливать через Ж, там много чего могло "перекрутиться". Моделировать вашу ситуацию на своей машине, вряд ли кто будет. Ну сами представьте, если в бензобак автомобиля к бензину добавить нитролак вперемешку с малиновым вареньем, а потом спрашивать совет. Даже опытные автолюбители вряд ли сталкивались в своей практике с подобным, чтобы что-то порекомендовать. Надо иметь уж очень богатый опыт. :) Скрин из "Управление дисками" хотя бы покажите.
В Windows 10 есть опция переустановки (обновления) «Начать заново», с сохранением личных данных и лицензии.
управление дисками
    34.6 KB · Просмотры: 63
Раздел восстановления 980 Мб был создан при попытке установить ОС на диск X:? Если в Acronis DD посмотреть на разделы, то, скорее всего, этот раздел 980 Мб будет с красным флажком. Нужно удалить X: и раздел восстановления 980 Мб, на освободившемся месте создать новый раздел, чтобы вернуть конфигурацию разделов в прежнее состояние. После этого возможны проблемы с загрузкой системы, тогда нужно будет восстановить загрузку. А удалить лишние файлы с диска C: - это уже мелочь.
Вероятно 10-ка обновлялась до следующей версии (или 8-ка обновлялась до 10-ки), поэтому появился раздел 980 МБ. Этот раздел удалять не обязательно, на нём находится среда восстановления 10-ки. Что хотите сделать не совсем понято, если удалить лишнюю запись в загрузке, в mscofig -> Загрузка выделить Win 10 (текущая операционная система) -> Использовать по умолчанию -> Применить. Затем выделить строку с Win 7 -> Удалить. 10-ка у вас установлена в UEFI режиме и по скрину порядок, проблем нет.
1. по правилам всегда сначала устанавливается младшая система, потом старшая...
Вы, наверное, спутали. По всем правилам сначала ставится старшая (имея ввиду по возрасту) система, Windows 7. А вот потом уже младшая - Windows 10. Потому, что win 7 понятия не имеет о "десятке". Win 10? в свою очередь? прекрасно распознает "старшую", и устанавливается вполне корректно.
3. устанавливать вторую систему нужно с БИОСА...
Да ладно! :) Что значит "с БИОСА"? А с загрузочной флешки, DVD, религия не позволяет? ))... Лучше уж сказать в режиме DOS...
4. если уж очень невмоготу, то после установки младшей системы второй, можно воспользоваться EasyBCD...
По-мне, так глючная программа: то внесет изменения, то нет. И перегрузки сплошные для проверки...
Не лучше ли минут за десять ручками отредактировать загрузчик в командной строке посредством команды bcdedit?
Да, впрочем, что я говорю? Вот ССЫЛКА УДАЛЕНА человек тщательно разжевал всю установку и возможные проблемы...
ничего я не путал, старшая - имеется в виду по возможностям, по званию и т. д., как в армии например старший по званию. совсем не обязательно старший по возрасту
Да ладно! Что значит "с БИОСА"? А с загрузочной флешки, DVD, религия не позволяет? ))... Лучше уж сказать в режиме DOS...
с загрузочной флешки или ДВД это и есть с БИОСа!!!
и ДОС здесь совсем ни причем - это разные вещи ДОС и БИОС
нормальная программа, очень удобная - постоянно пользуюсь при необходимости
