Независимые контуры от одного источника питания
  • Автор темы Автор темы crane
crane
9 Авг 2017
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Я - зелёный новичок в электронике. Но очень хочу разобраться в ней в общем и в частности. Сейчас решаю конкретную задачу.
Контекст.
Собираю блютуз колонку. Хочу от одного аккумулятора 18650 запитать блютуз модуль (потребляет 3.3-4.2 вольта) и усилитель (на нём указаны 5 вольт, но по факту работает и от 3.5 с той же 18650). Если оба потребителя запитать от одного аккумулятора, то на динамики приходит гуд и треск. Простой фильтр в виде электролитического и керамического конденсаторов на входе в усилитель ничего не решает. Если же каждый из потребителей запитать своим аккумулятором, то результат удовлетворительный - на динамиках остаётся терпимый слабый шум (кажется, "белый" называется).
Суть вопроса.
Как мне добиться такого же результата, но с одним общим аккумулятором? Попробовал перед усилителем впаять диод (параметры диода не знаю). Но это тоже ничего не решило, а более того, почему-то стало непонятным образом влиять на блютуз модуль - он как-то нестабильно включается.
Вам необходимо правильно распаять общий провод. Для того, чтобы Вам помочь, нужно посмотреть на фотографии соединяемых модулей или ссылки на них.
Один из простых вариантов (не самый лучший) соединения блоков представлен на рисунке. Лучший вариант можно сделать зная топологию печатных плат устройств.
Общий сигнальный провод выхода модуля и входа усилителя соединить через резистор 10 - 20 Ом, а общие провода питания непосредственно с аккумулятора.
    11.3 KB · Просмотры: 349
Сейчас всё выглядит так (см.фото).
Ссылки на устройства не могу дать (форум разрешает только после 20 сообщений, поэтому перед ссылками впишите буквы "h"):
- усилитель
ttps://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-PAM8403-Super-mini-digital-power-amplifier-board-miniature-class-D-power-amplifier-board-2/1764049975.html?spm=2114.13010708.0.0.HcyVNV
- блютуз
ttps://ru.aliexpress.com/item/2015-New-CSR8645-4-0-Low-Power-Consumption-Bluetooth-Stereo-Audio-Module-Supports-APTx/32308087642.html?spm=2114.13010708.0.0.Ncgisu
    75.8 KB · Просмотры: 292
    110.2 KB · Просмотры: 257
    155 KB · Просмотры: 172
    94.6 KB · Просмотры: 382
Mr.Fix, что Вы имеете в виду под "сигнальными проводами выхода модуля"?
От блютуз к усилителю у меня идёт 4 провода: плюс с минусом от левого канала, плюс с минусом от правого канала. Причём на входе в усилитель оба минуса я соединил в один контакт, поскольку на усилителе всего три входных контакта.
1) А зачем у Вас стоит диод по питанию усилителя? Ему и так напряжения мало, так ещё и диод отжирает :)
2) Выход BT- модуля - дифференциальный, вход усилителя - линейный. Надо согласовывать.
Вам нужно будет включить так: SPK_P_R c R; SPK_P_L c L; AGND c _l_ через резистор 10-20 Ом; плюс питания на В+ и +5V; минус питания на GND и -5V.
1) Устанавливая диод, я надеялся отделить контуры друг от друга: паразитные токи и т.п. Значит, диод удаляю из цепи?
2) Прошу чуть подробнее по 2-му пункту. Что мне нужно сделать?
1. Удалил из схемы диод
2. Выпаял негативные провода от обоих каналов с модуля блютуз (SPK_L_N и SPK_R_N)
3. Соединил AGND от блютузки с земляным входом в усилитель.
Результат неудовлетворительный :( Звук идёт. Но присутствует постоянный писк с потрескиванием "азбуки Морзе".
Виноват! Забыл про резистор! Сейчас его впаяю!
Провод от BT до усилителя используйте экранированный. Питание BT через LC-фильтр.
Сначала забыл впаять резистор между AGND и землёй усилителя. Вспомнил. Впаял на 20 Ом. Результат не изменился: писк с потрескиваниями.
Ваша пара конденсаторов да дроссель перед ними.
Прежде всего покажите фотографии своих соединений на данный момент.
После переделок стало так.
    42.9 KB · Просмотры: 217
    133.2 KB · Просмотры: 165
    55.3 KB · Просмотры: 193
Вам необходимо провода питания свить, плюсовой с минусовым до каждого устройства. На клемнике, где соединяются общие провода поставить электролитический кондесатор ёмкостью 470-1000 мкФ, это будет центр звезды от которого должны расходиться и плюсовые и минусовые провода питания.
Свил провода питания. И установил конденсатор 470 мкФ. Результат не улучшается :(
    90.5 KB · Просмотры: 287
    62.3 KB · Просмотры: 171
Попробуйте поставить на вход УМ регулятор громкости, или просто припаять между каждым из входов усилителя и землей по резистору около 20-22кОм.
