Ни один антивирус не работает
  • Автор темы Автор темы sandzhi
sandzhi
27 Окт 2008
ни один антивирус не пашет.
когда устонавливаю антивирус или прогу все ок устанавливается, но не открывается. перезагружаю комп все равно не открывается. в чем дело???
кстати пользовался пробной версяей нода 32 когда срок истек, я его удалил, гдето через 2-3 недели поставил пробную другую версяю нода 32. Комп имеет доступ в интернет.
Похоже на действие вируса. Самым оптимальным вариантом, на мой взгляд, в данном случае было бы снять его и подрубить к другой машине, и проверить все в безопасном режиме.
дааааааааа. не я вот хочу формотнуть все к черту и поставить новую ОС
Спасибо.
забыл скозать что Internet Explorer тормозит жестко. когда заходишь в него виснет 10-30-50 сек. а потом оК вроде, тока несколько окон открывать не получается, начинает виснуть!!!
это то же из - за вирусов???
есть вероятность что изза вируса, переустановите винду смело...
так и сделаю.
Переустанавливать виндовс из-за вируса? 0_о
AVP RescueDisk скачайте и просканируйтесь..зачем так координально все данные убивать?
Lora Still данные можно сохранить ;) а уже потом инсталить :)
+1, здравая мысль.
записываем на диск, грузимся с него и получаем линукс среду с антивируом.
а диск должен быть просто с дистрибутивом, или типа загрузочный?
как с него грузиться?
Пишем на диск, он становится мультизагрузочным.
Далее, для загрузки с него в БИОСе, выберите приоритет первой загрузки на CD-Rom
спасибо Тём! щас попробую. отпишусь...
не получается.:( поставил все загрузки с СД-ром. он ваще мне грит, типа выберите вариант загрузки, и там безопасный...., последняя удачная.... и никаких "с диска". я и сам не пойму как загрузится виндус с диска на котором один антивирусник. я наверное чета недоперепонял. :)
да... в безопасном загрузился, попробовал установить. пишет типа, операция не разрешена администратором, точный текст не запомнил. в этом духе.
Коля, ты выбирай не варианты загрузки (F8), а нажимай в самом начале DEL или F2 чтобы зайти в BIOS. Там найди раздел First boot devices, или Priority boot, или System Boot Sequence. Назваются разделы по разному просто... Выбирай "CD ROM", -> ok, F10 -> exit ->Y.
Артём, я всё делал так как ты описываешь. жму Эф10 появляется окно типа, сохранить и загрузить? ок. что-то пытается там делать.(черный экран и мигающий курсор, когда при нормальной загрузке ожидается ответ о жесткого), но после этого появляются белым текстом варианты загрузки.
разве если поставить все загрузки с СиДи, то в приводе должен быть загрузочный виндуса. как система загрузится с антивируса???
Коля, после из выхода из БИОС ты должен вставить загрузочный диск с ОС в привод и перезагрузиться с ним.
После ребута система стартанет с CD ROM`a. Ты так делал?
сорри, ребут это переустановка?
загрузочный с системой или с антивирём?
