Ничего не отображается на мониторе
  • Автор темы Автор темы Katy93
Если удастся разобрать имеющийся вентилятор, наносишь несколько капель масла для швейных машинок (в соответствующих магазинах), или силиконовой смазки. В крайнем случае, если есть возможность полностью снять крыльчатку, с обратной стороны двигателя она закреплена разрезной шайбой, чаще всего пластиковой, но бывают и металлические. Так вот в этом случае можно промыть даже растительным маслом, тщательно протерев его потом тканью или туалетной бумагой. После этого наносится немножко консистентной смазки типа литола или приборного вазелина, не путать с аптечным! При использовании жидкой смазки, небольшая капля наносится после сборки, если есть доступ с обратной стороны, или до сборки в остальных случаях.
Спасибо за помощь, дальше я думаю сама разберусь.
Сейчас я собираюсь отремонтировать старое железом интересно, что будет если вытащить батарейку cmos, запущу компьютер будет, что-нибудь отображаться на экране? Потом выключу компьютер поставлю батарейку обратно и включу его снова, что произойдёт?
Екатерина, к чему эти эксперименты?
Сбросятся настройки BIOS на дефолтные и их придётся заново устанавливать. Прежде чем вынимать батарейку, рекомендую списать все настройки на бумажку (или сделать фото каждого пункта меню), чтобы потом профессионалу было легче их восстановить. (Оно и дешевле обойдётся в итоге.)
У меня тут старый компьютер Asus, компьютер не рабочий так что нечего я не теряю. И мне нужно обновить bios, в одной книжке я прочитала, что номер bios можно узнать на материнской плате. Вот это номер, который написан на самом bios(чипе) рядом с батарейкой cmos "49LF004A 33-4c-NH 0052151-8" Правильно? Узнать при запуске компьютера не вариант, там всё равно на мониторе нечего не отобразиться, вообщем я не могу найти подходящую версию bios для этого номера, может мне кто-нибудь поможет?
Я уже и через гугл и через яндекс смотрела.
Время. Не тратьте его на бесполезный хлам.
Затраты времени оправданы только в одном случае - если Вы потом планируете устроиться на работу в качестве сервисного инженера по обслуживанию компьютерной техники.
Нет, не правильно.
Это маркировка микросхемы (ИМС), куда записан BIOS. Сам BIOS маркируется на наклейке поверх этой ИМС. Если наклейки нет, то номер BIOS-а можно узнать с помощью программы-прошивальщика (если комп доходит до загрузки ОС) или на специальном программаторе, который еще надо иметь.
P.s. Если бы всё было так просто, то зачем они нужны эти СЦ со своим дорогостоящим оборудованием? Каждый пользователь мог бы сам отремонтировать свой телик, комп, смартфон, гаджет...
У меня на наклейке только написано
"PhoenixBiosTM D686 BIOS @phoenix 1998 008294667". Последние цифры это и есть номер Bios?
Katy93, спросите у яндекса, как проводить диагностику неисправностей ПК, почитайте. Особое внимание уделите безопасности, чтоб вас не убило током и чтобы вы ничего не спалили и не вывели из строя статическим напряжением. На данном этапе вам совершенно не нужно знать какая версия биоса на вашей мат. плате. Биос можно прошивать до новой актуальной версии лишь на заведомо исправном ПК. Прошивка биоса классифицируется как ремонт мат. платы. Если в ПК все работает штатно, то биос прошивать до новой версии не рекомендуется. Когда ПК будет работать, тогда можете посмотреть текущую версию в самом биосе, или в программе аида64. Новую версию биоса нужно искать по названию мат. платы на оф. сайте плтаы. Название обвел прямоугольником.
    172.3 KB · Просмотры: 109
Я уже всё это сделала, поэтому и спрашиваю как узнать версию Bios.
1. Материнская плата - проверила на наличие тёмных пятен (спалила или нет), зелёная лампочка горит на мат. плате. Проверила конденсаты на вздутие (металлические бочонки) или как их там называют. Всё в порядке.
2. Видеокарта - сменила видеокарту, всё равно картинки нет на мониторе.
3. Шлейфы по одному вынимала шлейф (говорят, что если разъём для шлейфа не исправен то картинки на мониторе не будет).
4. Наличие пикания
-один короткий сигал всё в порядке
-нет сигналов блок питания не работает или не подключён. Информацию по 4 пункту я взяла из Bios - книги. Так вот сигнала нет за сигнал отвечает Bios, отсутствие сигнала означает, что либо Bios повреждён либо блок питания. Как проверить блок питания на исправность я не знаю, можно его разобрать, там есть какие-нибудь признаки повреждения?
Ищите по выделенному на сайте производителя. Если там нет, то в Гугле, указав модель MainBoard (МВ). Последнее число (подчеркнуто), как правило, контрольная сумма.
Железная логика!
А для чего на МВ тогда так много всего понапаяно? Почему не одна флешка с разъёмом питания? ;)
Ничего разбирать не надо!
БП проверяется замыканием 4-го контакта (зелёный провод самого большого разъема) и 3-го или 5-го (черный, соседний с 4-м). Если БП завёлся, надо измерить напряжения на всех контактах относительно любого чёрного провода. Всё должно соответствовать приведённой в И-нете распиновке.
P.s. Самое время сбегать в "Радиотовары" за тестером. Глядишь, так понемногу и укомплектуем мастерскую. :)
Железная логика!
Логика не моя, а из книги взята, там есть глава под названием "Сигналы Bios".
Я определила свою материнскую плату на сайте Asus. Вот ссылка
ссылка: из всего списка там только P4-1.4 GHz Socket478.
А у меня: P4-1.4 GHz Socket423
Вероятно в этой книге не указано, что у некоторых мат. плат, на которых изначально распаян спикер, одиночный сигнал (все в порядке) выдается только при первом включении, при последующих включениях спикер будет молчать и выдаст сигналы лишь при неисправности, или выдаст одиночный после сброса настроек биос.
у разных производителей разные сигналы, тут нужно знать какой именно биос установлен на плате. Самые распространенные это AMI BIOS и Award BIOS.
У меня есть подозрение, что Phoenix Bios, так как это было написано в стикере bios.
Я нашла картинку своей мат. платы. точная копия, Bios Phoenix. как теперь узнать версию bios?
Я уже писал как. С тех пор ничего не изменилось.
Я определила свою материнскую плату на сайте Asus. ... из всего списка там только P4-1.4 GHz Socket478.
А это ничего, что сокеты "слегка" разные? ;)
Socket 423 является предшественником 478-го.
Ну и что там с BIOS-ом на оф.сайте? Он там есть?
Если нет - ищем в Гугле и параллельно думаем чем будем его "шить". Что там эта умная книжка советует?
P.s. Phoenix в последствии слился с Award-ом, оставив бренд за собой.
Есть один сайт, но там только сокет 478, не 423 как у меня. здесь и таблица приведена. Для 478 про bios вот, что написано "4-х мегабитный Flash EEPROM, Phoenix BIOS ,поддержка PnP, APM 1.2, DMI 2.1, ACPI 1.0, STR". Это плата максимально приближена к моей по крайне мере то же I850 правда перед I еще стоит D. Остальные платы где сокет 423, это "EPoX 4T2A" и "VIA P4X266 Reference"
Тогда можно попытаться прошить и его, только ОБЯЗАТЕЛЬНО сохранить исходную прошивку.
Чем шить будем? Проггер есть? Без него мертвяка никак не поднять.
Из вики
Таким образом, Socket 423 — один из самых короткоживущих процессорных разъёмов за всю историю.
. Т.е. получается у меня уникальный процессор?
