Низкоомники в БП УМЗЧ
  • Автор темы Автор темы MITRON
Без соответствующего сердечника (если мотать медью на корпус обычного резистора) это будет очень и очень маааааленькая и абсолютно не эффективная для этого случая индуктивность.
Нууу-ДА без сердечника получатся те еЩё диаметры, ну а с сердечником только китайцы клоны а-ля Квод 405 штампуют!
А если хочешь, чтобы совсем было в цвет, то делай электронные дроссели. И гарантирован успех! Это 100%. Сам так всегда делаю. И ни фона тебе, и ни шума. Ничего. И не нужно никаких волшебных резисторов.
А на какие наушники будет играть?[/quote
Пока бабок НЕТ поиграет на СТАРТ 4 и стерео вариант ТМ-8, а когда будут бабки куплю тыщ за 100 высокоомники и будем посмотреть!
Александр имел ввиду специально заточенные ЭД под ушники!
И чо, прям такие существуют?
Под ламповые "уси" - да, на полевиках (там разница в напряжениях должна быть не менее 20 вольт). А вот, специально, для "ушников" на микросхеме и "камнях"??? Да ещё и с "питаловом" +/- 12 вольт???
Ржунимагу!
Вот пример. Вместо С 2 ставим стабилитрон, емкость по базе 1000 мкф. Резистором R1 подбираем нужное напряжение на выходе стаба под нагрузкой. Я ещё ставлю между базой и R1, резистор на 100ом.
    132.2 KB · Просмотры: 37
Чё-то парни как-то это, не это но стабилизатор то уже в схеме есть- это LM 317-337, а зачем перед ним ещё то один ,ЗАПУТАЛИ ВЫ меня однако?
кто из них, что именно и каким образом стабилизируют.
Мне не до теорий тк конструкция нужна здесь и сейчас. нигде не видел один за одним включенные 2 стаба в бп усилителей!
Коли это у тебя уже есть, то зашунтируй электролитами 50-100 мкф задающие выходные напряжения резисторы (от выводов Adj LM-ок на землю) и будет тебе "щасье". Не попутай полярность "литов". И, как писал тебе Анатольич, поставь в каждое плечо по два защитных диода.
А зачем нужен электронный фильтр, если в схеме уже есть стабилизаторы?
