No signal
Озуг
14 Дек 2012
Компьютер упал с половины сантиметра - картинка зависла и при перезагрузке пишет "no signal". Снял крышку, вынул видеокарту, поставил на место - работает, через 5 часов без причин (ПК просто работал) картинка зависла, перезапускаю - no signal, снял крышку - видеокарта работает, но сигнала нет. В чем может быть проблема и как ее решить, что бы он не терял сигнал каждые пять часов?
PS: Пк молодой (месяца 4), монитор рабочий, кабель тоже (монитор тоже молодой). Видеокарта Palit GTX 550ti. Такие дела
Посмотрите внимательно на видеокарту - вернее на радиатор - не подвинут ли он
Если пошел сдвиг подложки радиатора - возможен оскол графического чипа
Проверьте температуру - возможен перегрев
Просто банально подвигайте радиатор - только аккуратно!
Проверьте подключение кабеля монитора.
