C этими понятно, а из тех которые я перечислил какой лучше? Просто могу поменять на один из них. Вопрос в том, менять или нет?Thermalright Ultima-90 I
Arctic Cooling Freezer 64 Pro PWM
AM2.Q
всегда придут к тебе на помощь!
Лучше будет охлаждение? Хотя ASUS стоит чуть ли не в два раза дороже.Из предложных, имеет прямой смысл меняться только на залман.
У меня стоит Бартон 2600+ температура его 66 градусов при работе с виндой, но как только гружу кризисис или подобные шпильки, при загрузке игры тут же синий экран и все висит... Тогда обьясни пожалуйста как у тебя при 72-х градусах может быть все нормально?))) Или синий экран это не удел перегрева процессора???Ну, это сравнительно нормально...
У меня под разгоном до 72 скачет. И ничего с этим не могу поделать. Пришлось смириться и забить.
Ну, а если хочется дополнительного охлаждения:
AM2.Q
Тогда странно, я перепрроверил 3 видео карты радеон 9800, радеон Х800, и Радеон Х1950 про, ситуауия с синим экраном не изменилась!!! Честно говоря я не пойму, что с компом происходит, но при всем при этом синий экран возникает на более мощных играх, так как играя в ХАЛФ 1, все работает))) Синий экран стал появляться стого момента, когда я заменил на более обьемный винт..., а на старом все было ок!! Вариантов нету, что это может быть?Нет. При перегреве вылетает окно предупреждения. всего скорее у тебя проблема в видеокарте. В твоей теме, я уже писал, что когда маялся с перегревом. то догонял проц до 112 градусов по цельсию. Комп просто сначала начинал тормозить, выкидывал окно предупреждения и тупо отрубался. на то она и стоит защита процессора от перегрева.
Мне тоже нахваливали, но что то не впечатлило, практически не отличается от Боксового кулера (-1 градус). Плюс горячий воздух выходит прямо в БП и оттуда сзади выходит раскалённый воздух. Очень страшно за БП.Не пойму, а чем тебе не понравился твой?
Кстати Silent Knight AL, хотел как-то себе взять... по моему не плохая модель.
Посмотри ошибку в синем экране и выложи сюда. Вполне возможно что проблема не в температуре.Тогда странно, я перепрроверил 3 видео карты радеон 9800, радеон Х800, и Радеон Х1950 про, ситуауия с синим экраном не изменилась!!! Честно говоря я не пойму, что с компом происходит, но при всем при этом синий экран возникает на более мощных играх, так как играя в ХАЛФ 1, все работает))) Синий экран стал появляться стого момента, когда я заменил на более обьемный винт..., а на старом все было ок!! Вариантов нету, что это может быть?
Возможно проблема и не в температоре, вот только когда появляеться синий экран , на нем ничего не написано - синий и никаких надписей! Как можно эту ошибку увидеть?Посмотри ошибку в синем экране и выложи сюда. Вполне возможно что проблема не в температуре.
Запускаешь компьютер, нажимаешь клавишу F8, появляется выбор вабор вариантов загрузки, и там по моему 3 с низу вариант позволяет не перезагружаться компу при появление ошибки. Вот тогда синий экран предстанет перед тобой во всей красеВозможно проблема и не в температоре, вот только когда появляеться синий экран , на нем ничего не написано - синий и никаких надписей! Как можно эту ошибку увидеть?
