Ноутбук Acer Aspire 5742z: непонятная проблема с железом
Четыре месяца назад данный ноутбук чистился и смазывался термопастой, т.к. грелся и выключался. Греться перестал. В последние несколько дней начал опять выключаться. Радиатор оказался опять забит пылью и наблюдался нагрев. Повторная операция чистки проблему нагрева опять решила, но возникла другая проблема: При переустановке операционки(и 7-ка и XP) возникает следующая неисправность - при распаковке файлов на винд происходит выключение ноута и перезагрузка. Причем при установке XP проходит 50 процентов распаковки, а при установке 7-ки в самом начале распаковки. Пробовал несколько разных дистрибутивов и 7-ки и XP. Память и винд тестировались- всё в рабочем состоянии. Ставилась заведомо рабочая память и жёсткий диск - проблема не решилась. Наблюдается также следующая странность: выход из биоса при нажатии F10 осуществляется около 40 секунд. с USB-Дисковода также не удается осуществить загрузку. Южный мост?
