Ноутбук Acer Aspire 7520G часто выключается сам по себе
Юлия2003
27 Янв 2010
Я чайник в вопросах проблем компа(
Два года как купила ноут Acer Aspire 7520G. стоит Wista. еще ни разу не переустанавливала систему.
Отдавала на диагностику - ничего не нашли. В последнее время комп стал просто выключаться без предупреждения! :( Что делать с ним не знаю(
Для начала просканируйте систему на вирусы http://www.freedrweb.com/cureit/
А куда отдавали на диагностику? В какое время отключается?
Просканировать пробовала. Никогда до конца не доходил-выключался.
Отдавала в сервис-центр Level
есть программа эверест, но что в ней посмотреть - не знаю
Что после диагностики в заключении написали?
Выдали техническое заключение, в котором заключение: неисправна видеокарта, ремонт видеокарты замена GPU. и все, больше ни строчки
а еще недавно сгорело родное зарядное устройство и взамен купила универсальное.
Ну нифига себе
ничего не нашли. (
В процессе замены GPU возможно появление непропая из-за недостаточного прогрева, что при длительной работе микропроцессора может привести к нарушению контакта вследствие прогревания.
Далее, крайне не рекомендуется пользоваться универсальными блоками питания (по вашему - зарядное :D), так как они могут не выдавать требуемой для нормальной работы ноутбука мощности. Лучше не поскупитесь и приобретите нормальный, родной для вашего ноута БП.
Даже при том, что на нем такие же характеристики что и на родном БП?
А вы можете гарантировать его поведение при экстремальных режимах?
Вы правы, конечно же нет. Но в тот момент выбор между срочностью универсала и долгим ожиданием родного был сделан в пользу срочности. Теперь, конечно, осознаю - не верный выбор
но проблема выключения - все еще проблема(
Такая версия вас устроит? Решение, как правило, находится в другом сервис-центре.
А что можн опонять из данных о температуре?
ЦП 91 градус
ЦП 1 / Ядро 1 87
ЦП 1 / Ядро 2 76
МСР 72
Диод ГП 89
Hitachi HTS541616J9SA00 48 градусов
это на данный момент ситуация
Девушка я так понимаю любит сидеть с ноутом на диване :-). Отнесите в сервис, вам почистят систему охлаждения, сменят термопасту, и заодно протестируют. Если будете эксплуатировать в таком режиме сдохнет либо MCP либо GPU в данном ноуте это 2 слабых места.
совершенно справедливо, в данном девайсе вылетает мост и видео. Может быть тревиально отсутствие хладогента в системе охлаждения, в следствие чего система выключается. смотреть надо, одним словом.
решение в другом!
У меня была несколько раз такая же фигня - ноут выключался сам посебе пару раз.
Потом выключился надолго.
В ремонте говорят - сгорел какой-то мост из-за поломки охладителя (кулера), который этот мост охлаждает.
Ремонт стоит 7рублей - работа по ремонту моста и тыщи две замена кулера.
Вот так.
скорее, не кулера , а радиатора охлаждения, кулер копейки стоит, а железка - как раз почти столько .. а сгорел "север".
