Ноутбук Acer ES1-432: проблемы с Wi-Fi
  • Автор темы Автор темы Snuff
awc.exe это конфигуратор менеджера асер, занимает некоторые процессы по сканированию, мониторингу и автообновлению программ от асер, включает в себя 9 файлов, которые автоматически регистрируются при входе в виндос (возможно это и занимает какое то время работы процессора), так же может конфликтовать с другим программным обеспечением и драйверами..
для начала советую просто убрать его из планировщика задач, вообще этот раздел нужно бы в первую очередь чистить, особенно от всяких гугл и адобе процессов..
находится по пути "панель управления"_"администрирование"_"планировшик заданий"_"библиотека планировщика"..
особо там бесчинствовать не стоит, но кое что реально нужно удалить, машинка будет пощустрее
вот к примеру мой планировщик.. не идеал, но я под себя подстраивал.. в основном это нвидиа, для нвидиа, аида, афтербурнинг, онедрайв..
Но естественно у каждого свой планировщик
    62.7 KB · Просмотры: 102
что убрать? что делать.. я прям #%#@ уже от этого ноута, просто хочет работает хочет вырубает инет. че делать то...
    64.7 KB · Просмотры: 90
Есть возможность подменить адаптер вайфая на заведомо рабочий?
Проверить его надо.
адаптер вайфая
если имеется ввиду в ноутбуке, то нет, он на гарантии..
да и роутера другого нет
по фотке, я бы всё удалил..
хоть бы ктонибудь еще сказал что это поможет, уже 3 недели боримся с гадским вайфаем и ничего
я понимаю что вот так вот сложно понять по фоткам и описанию не видя ноут лично, спасибо что помогаете, просто бесит
С рутером можно к соседям подойти, а с модулем в сервис. Если программно проблема не решается то стоит проверить железо.
для этого надо быть уверенным что програмно это не решается, пока ничего непонятно, все было хорошо с покупки, тут резко по нескольку раз в день начал вырубаться инет, после всех наших махинаций стал работать несколько дней, неделю и вырубаться...
Если на гарантии то это их головная боль.
Была такая проблема на ноуте жены, когда на ноуте была установлена семерка.
Так же создавал тут на форуме тему: http://www.tehnari.ru/f18/t95379/
Ничего не помогло кроме как вместо семерки установить восемь точка один (ради этого даже биос пришлось перепрошивать, иначе новая ос ставиться не хотела) - проблему как рукой сняло, после выхода десятки обновился на нее - так же никаких проблем по сей день....
Ноут самый бюджетный, DELL Inspiron 15 N5050
получив ноут они ничего не сделают.. как они проверят, будут неделю втыкать в монитор ноута пока у него отвалится вафля... что-то я очень сомневаюсь зная конкретно СЦ этой сети магазинов(уже сталкивался)
тут стоит лицензионная 10ка ноут продавался с установленной ОС Win 8, предложил обновиться до 10, обновили сразу на след день после покупки, все было ок и дальше вот такая беда, какие предложения, в этом случае? пока гарантия терпеть, а после ставить другую ОС?
Ну удачи тебе тогда, в ожидании что само починится, ничего не делая.
Есть
установить ос с нуля.
Не факт что поможет, но есть шанс, что проблема решиться, так как иногда те проблемы что есть после обновления ос пропадают после чистой установки....
ну допустим, где взять образ?
На сайте мс.
Или: https://tb.rg-adguard.net/public.php
и тогда собственно ноут уже будет не на лицензионной ОС ?
Будет лицензионным, при условии что на девайсе хотя бы раз стояла активированная вин 10.
С выходом вин 10 с этим проблема решена.
После установки десятки достаточно иметь соединение с интернетом что бы ос активировалась сама...
мешает только его отсутствие
Взять прямо в сервис-центре из подменного фонда. Объясняете ситуацию, оставляете залоговую стоимость, неделю-другую гоняете, потом возвращаете и забираете свои деньги. Это в их интересах, потому что иначе им самим придётся разбираться в проблеме. Причём бесплатно, раз случай гарантийный.
это распостранаяется на то, что стояла лиц восьмерка обновленная до 10 ?
Да:
У самого так....с самых первых дней выхода релизной десятки.
