Ноутбук Dell Inspiron 1520 (KU970) , отзывы
sania-lord
7 Дек 2007
мучают сомнения))))
ИЛИ кто посоветует ноут нормальный в пределах 24000-28000 ПОМОГИТЕ))))
нормальный
Подделка или нет? Zotac gtx260
Купил видеокарту Zotac gtx260 amp2! Коробочка красивая с дракончиком, все тип топ. Разглядываю видеокарту.... Большая наклейка Zotac наклеена криво(если вообще наклейка должна быть, а не прожиг) на вентиляторе наклейка тоже криво, сам вентилятор крутится восьмеркой. Везде следы клея от, как-будто отклееной наклейки, видно что пытались убрать это дело, пальцами чтоли скаблили, вроде того. Форма корпуса не та что на фотках при поиске в гугле, тоесть у железки, куда крепится провод монитора слегка закруглены края, когда на фотках угол прямой, без каких либо закруглений.
В sisoft sandre 2009 ни одного упоминания о zotac нет(вместо zotac, nvidia), и модели немогу найти, которая в гарантийнике написана....
У кого какие мысли? Срочно хелп, я тут, жду ответа. Спрашивайте что нужно.
biodroid, zotac хорошая фирма, видимо кто-то ковырялся в видеокарте. А вот насчёт сандры - так и должно быть, ведь чип всё равно фирмы Nvidia.
че тут думать, если чета там скоблили - тащите назад ,голова потом болеть не будет
а вообще такая фирма есть
еще вопросик, модель которая в гарантийнике написана, гдето должна програмно написана быть веть, в той же сандре, но нету?
Странно как-то, коробочная версия и такое грубое исполнение! Особенно если учесть, что Zotac делают очень качественно. Похоже, ремонтная плата или вообще левак.:(
может где-то и есть ,не обязательно в сандре ,искать надо
Еще окошко при загрузке винды вылазит "Не найдена информация о видеокарте" хотя дрова установил свежие
как мне узнать програмно что это зотак??
Если менять то какого производителя лучше брать?
---------- Добавлено в 20:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:09 ----------
Звуки какие то пищащие еще издает, здаю, спасибо всем большое.
biodroid,правильное решение
Лучше всего взять Асус или MSI. У меня MSI-хорошая видюха, после Асус на 2-ом месте по качеству.
А от Foxconn как видеокарты???
