Апгрейд старого ноутбука
Виндовая последняя версия с оф.сайта.
ещё раз повторю: есть юсб 3.0, значит и поддержка сата 3 есть.
Дык и я об этом писал несколько ранее.
Чой-та я совсем запутался.
Поддерживаемая доской память ддр3, на доске есть разъём usb3.
Как доска может не поддерживать диск сата3?
Не пойму, что именно не даёт диску разогнаться?
Может, всё-же, где-то какие-то аппаратные настройки?
Или нет какого-то драйвера для поддержки сата3 в штатном чипсете?
Не пойму, что именно не даёт диску разогнаться? Может, всё-же, где-то какие-то аппаратные настройки? Или нет какого-то драйвера для поддержки сата3 в штатном чипсете?
Не знаю даже.
Мой ноут старше твого года на три и то ссд показывает скорость в два раза выше, при том, что я ничего не трогал в биос.
Я не много (не люблю я этот вид техники, ни использовать, ни ремонтировать), но ставил в старые ноуты ссд и такое вижу впервые - всегда все заводиться сразу.
Могу только посоветовать проверить диск на актуальном пк.
Для интереса, несколько раз засекал секундомером, за сколько секунд стал загружаться.
От нажатия кнопки питания и до появления рабочего стола - 26 секунд.
Если используешь вин 10 или вин 11, то в дз можно посмотреть:
Вин 11 средней загаженности.
Проверь, включен ли режим AHCI, а то может статься, что стоит режим IDE.
Чутка хлама из инета
Случается, что первоначально поставляемая с диском прошивка не является оптимальной и в дальнейшем производитель её исправляет. Стоит проверить, доступна ли обновленная версия прошивки для вашего SSD.
Если для подключения SSD к ноутбуку используется оптибей (адаптер вместо привода DVD), причиной медленной работы может оказаться и он.
Смотрю на сайте патриотов и не нахожу ссд на 240 Гб. На 256 есть, на 128 тоже, а этих не вижу.
Это ты про это?
Да, про это.
Это лучше чем использовать секундомер.
Внизу есть ссылка на скачивание мануала к данному ссд:
https://www.patriotmemory.com/ru/patriot-burst-elite-solid-state-drive-ssd-patriot-memory
Прямая ссылку на пэдээфку:
https://assets.website-files.com/62...14580f31f_PBE240GS25SSDR Sku Sheet_091021.pdf
Ага, я тоже уже нашёл и скачал и прошивку, и описание (оно, кстати, ниочём в плане процесса).
Процесс в общих словах есть в архиве прошивки, да и то, не оговаривается: нужно ли это делать через флешку, сохранятся ли на диске данные?
И вот теперь вопрос!
Опыта в этих делах не много, можно сказать что почти нет (реанимировал несколько штук умерших обычных флешек).
А если что-то пойдёт "не так" - то будет у меня красивый такой "кирпичик", но абсолютно бесполезный.:fase:
А оно мне надо?
Работает существенно шустрее чем было, да и чай Бог с ним?
Как думаете?:lol:
Ты поверь его сперва на нормальном пк.
Не, я бы не успокоился. Как говориться или он пополам, или она в дребезги)) Где то всё равно собака зарыта...
Ну, чтоб понять норм диск или нет.
Да и после этого решать что с ним делать, шить или делать возврат (если и тогда скоростя маленькие) или пользоваться так (если упор в ноут).
Я тоже))))
Если бы это было особо принципиально - безусловно, "вынул бы ему всю требуши́ну"
Ладно, с этой мыслью надо переспа́ть, утро вечера мудренее.
Всем спасибо!
Сделай паузу.
Оставь сегодня как есть.
Если червяк в ж.. зашевелиться, тогда уж
я бы не успокоился.
Я с М2 через переходник тож мучался. Потом все решилось программно. Там и дрова и биос модифицированный, и бубен с мамой. И... как раз пауза на переваривание информации и удаления замыленности глаз и мозга. На сегодняшний день все норм, работает в 1/4 силы. Но это запас на апгрейд уже железом.
Сделай паузу.
Вот и я того-же мнения!
Уверен на 90 процентов , что дело в прошивке SSD.
Но!
А если что-то пойдёт "не так" - то будет у меня красивый такой "кирпичик", и абсолютно бесполезный.
А оно мне надо?
:lol:
Надо уметь вовремя остановиться.
Беру свои слова обратно.
При попытке перепрошивки SSD на другом ПК, программа пишет что "не требуется".
Да и на этом ПК SSD показывает скорости близкие к заявляемым.
Значит "дело было не в баби́не".
Попробовать купить ещё один ssd, что-ли? Может с ним повезёт больше?
Перепрошивка той же версией тоже иногда решает некоторые проблемы, то есть, не обязательно шить новой версией биос, это как переустановка той же винды.
То есть, скоростя 500....550 и 450....500?
