nationce1976
- 6 Мар 2016
Ноутбук HP грузится и мигает Caps Lock
Добрый день.
При запуске горит лампочка питания, крутится кулер и мигает Caps Lock, но ноутбук не грузится. Вот подробности:
Добрый день.
- ноутбук HP ProBook 4540s;
- ноутбуку более 5 лет;
- проблема появилась примерно неделю назад;
- проблема проявляется (мое субъективное мнение) при "изменении" подключенных устройств при загрузке (например: выключил, вставил флешку, включил; выключил, вынул батарею, включил) либо при изменении параметров в настройках BIOS.
- при включении мигает Caps Lock (2 раза мигает, затем пауза, и так раза 4 или 5), затем самостоятельно перезагружается;
- затем либо сразу следующий пункт, либо начинает постоянно мигать Caps Lock и через секунд 5 начинает сильно крутиться кулер, причем кнопка питания не реагирует на нажатия, поэтому приходится отключать от сети и вынимать батарею;
- несколько раз мигает Caps Lock, но устройство грузится нормально до момента анимации Windows, где выскакивает BSOD (очень быстро, я не успеваю прочитать ошибку), затем перезагрузка и после этого уже грузится нормально.
- модули памяти тестировал, ошибок не обнаружено;
- на сайте HP: "Caps Lock мигает 2 раза с паузой: Повреждение BIOS"
- где-то месяц назад при загрузке появлялось сообщение "The system has detected the storage capacity of the battery stated below to be very low. For optimal performance, this battery may need to be replaced. Primary (internal) Battery (601)" (я так понимаю, primary - это батарейка BIOS), после чего пропало.
