Ноутбук HP не включается...
  • Автор темы Автор темы aleksej
aleksej
11 Апр 2008
После замены бат биоса (старая села 1,5V вместо 3V) ноут какое то время работал
но пириодически не запускался (даже биос) и выдавал при запуске тот же сигнал что и при срарой бат ( длиный + 2 кор) сигнала, теперь вообще не стартует , хотя индикация загорается и снова черный экран и длинный + два коротких.Что делать? Сколов и трещин не обнаружено, винт целый , что может быть ?
Проверь все контакты и разъёмы, может что отошло пока менял...
Да нет контакты впорядке , что то с биосом думаю ...
Ну судя по сигналам, у вас что-то с видеокартой.
если видяха встроенная, может быть проблемма с оперативкой.. всё же надо почистить контакты оперативки , ластиком..
У меня батарея биоса в выкл сост ноута 2,9V , а во включ . 2V , да и вообще нужно на новую сменить , а то с электроной книжки снял -старая бат-я думаю дело в ней, опера врятли стоят 2/512 менял по очереди результат тот же , пыли мало ноуту 1 год всего , думаю в бат дело ток не выдерживает ...
ну что за убеждения? ведь проще проверить.. берём ластик, трём контакты, меняем батарейку на новую, а уж затем делаем выводы..
1 год, это для ноутов старушка, такой машинке нужна капитальная профилактика (я даже мамы мою в УЗ ванне таким старушкам..) , а вы говорите, что у вас там всё чисто (ещёб добавил "как в аптеке" :D )
Бат поставил новую , пыль удалил с оперы - результат тодже , остается видюха, она кажется встроеная, винт вращается вместе с кулерами, изображения так же нет, шлейфы все подтянул ... Это писец если видео крякнуло еще и встроеное ?
если встроенное видео крякнуло, то можно вообще не заморачиваться, просто отнести ноут в мастерскую и за копейки им продать, а себе преобрести новый.. :)
А + и - не перепутали?
Не проблема в шлейфах была- стыковые обрывы (сам догадался)...
