Ремонт HP DV6000 серии. Часть 2
я когда разбирал дернул выдернул 2 шлейфа тонких, один идет на кнопку пуск , второй на панель мультимедия, вставил назад, мультимедиа не горит больше, а кнопка питания включает исправно ноут
я больше по софту. но когда слышу, что разобрал и не работает, то вариантов два.
разобрать и собрать или в сервис.
с чем может быть связан данный сгоревший элемент (судя по всему он сгорел давно и ноут работал). разбирал только для замены термопасты и обнаружил еще вот этот дефект? после сборки заметил, что иногда иногда дисплей включается, потом при загрузке виндоус тухнет(ноут работает), можно включить дисплей подключив например HDMI кабель или после перезагрузки(правда не первой бывает). наверняка поломал чтото((
Вот фотографии
    164.8 KB · Просмотры: 255
    141.9 KB · Просмотры: 228
