Ноутбук HP Pavilion 15-AU021UR
MikhirevSE
9 Июл 2017
Доброго времени суток. Так получилось , что залило дождем ноутбук HP pavilion 15-au021ur. После тщательной просушки компьютер заработал, но оказалось, что перестал заряжаться. Пробовал заменить батарею, разъем питания но ничего не помогло. Как мне кажется , что сгорела микросхема отвечающая за контроль заряда батареи, попытки найти электрическую схему оказались тщетны... Прошу Вас, помочь советом или собственно схемой или путем решения данной проблемы буду очень благодарен. Заранее спасибо!!!
Микросхема называется "чарджер".
Чтобы ответить на Ваш вопрос, нужно знать платформу и модель материнской платы, а значит, вскрывать бук. Если бук вскрывать, то правильнее посмотреть её название и взять типовую схему из даташита.
Но судя по задаваемым вопросам, Вам бы надо обратиться в СЦ.
Вскрывал, искал по названию платы но тоже не нашел. В сервисный центр обращаться не вариант))
Почему не вариант?
Сами будете менять чарджер? Какие у Вас есть в наличии инструменты для пайки SMD?
Делайте фото платы с обеих сторон, покажу Вам чарждер.
Обязательно сделаю, только смогу во вторник. Необходимые инструменты для пайки микросхем имеются. Исходя из моего первоначального вопроса, эта проблема точно в ней?
Нет конечно.
Нужна нормальная диагностика, а не "пальцем в небо". Зато сможете сами её и провести, зная как это работает из даташита. ;)
Вас понял, во вторник вечером обязательно скину фото. Для проверки я так понимаю осциллографа достаточно будет?
Пока так удалось сфотографировать, если нужно более детально то сделаю.
    114.5 KB · Просмотры: 231
    97.9 KB · Просмотры: 265
    118.8 KB · Просмотры: 244
    128.9 KB · Просмотры: 252
Сфоткал... как смог.
Да уж пожалуйста сделайте. Особое внимание обратите на то место, где расположен разъем АКБ.
Вроде получилось, посмотрите пожалуйста
    122.4 KB · Просмотры: 225
    120.9 KB · Просмотры: 257
    94 KB · Просмотры: 280
    143 KB · Просмотры: 260
    137.7 KB · Просмотры: 257
    119.3 KB · Просмотры: 162
    118.6 KB · Просмотры: 296
    122.8 KB · Просмотры: 106
    118.8 KB · Просмотры: 238
    133.4 KB · Просмотры: 245
    131 KB · Просмотры: 127
    122.2 KB · Просмотры: 273
    123.5 KB · Просмотры: 131
Вроде как она, нашел по аналогу АWW6EC, но datasheet не сумел найти.
    16 KB · Просмотры: 137
Нет, это не то.
АWW6EC она же SY8286CRAC явлется стабилизатором 5 В.
Гадаем дальше...
если чаржер вылетает, ноут не включится, так как чаржер является управлением всего питания, и только он подаёт питание на всё остальное.. (откройте даташиты всё станет ясно)..
если ноут включился, но нет зарядки, ползём в сторону мультика (мультиконтроллера) именно он определяет состояние акку и даёт сигнал на его зарядку чаржеру..
плату конечно нужно отмыть, просушить, и осмотреть под микроскопом.. банальная капля воды могла убить к примеру резистор в обвязке..
