Ноутбук Lenovo
маркмарк
18 Май 2018
Ноутбук Lenovo
Здравствуйте.
Недавно появилась проблема в ноутбуке леново Z500. Core i 5 2.6 GHz . Память 4 ггб. видео джфорс GT 740 M. ОС вин 7 максималка . Ноутбук отказывается включаться после ночной стоянки на холодную.прогреваешь обогревателем или феном немного и пускается без проблем. Верой и правдой ноут служил 5 может больше лет не помню. Аккумулятор в хорошем состоянии. Термопасту периодически раз п полтора года менял. по причине зимних пусков на морозе 2 года назад вышел из строя жетсткий. поменял все хорошо снова работало. Очень похоже на испорченный электролитический конденсатор . Может кто сталкивался с подобной проблемой? Подскажите куда копать где искать проблему.После первого включения утром потом в течении дня все работает хорошо.
Может легче мать купить другую в районе 5000 вроде обещают.
1667 просмотров и ни одного ответа. неужели смотрят все такие же чайники в этом деле как я
Как по мне больше на задубевшую смазку похоже,потом по мере раскручивания вентилятора разогревается и крутится без проблем...
Не, дело тут в другом. Просто никому из 1667 человек в голову бы не пришло включать бук на морозе. Эта машинка не предназначена для работы при отрицательных температурах (если производитель в спецификации не указал обратного). После длительного нахождения бука на морозе его необходимо прогреть не менее часа при комнатной температуре, а уж потом включать. Если есть необходимость работы на морозе, ищите морозостойкое исполнение данного девайса.
скачать схему ноута с сети, проверить контрольные точки, выявить неисправность и устранить поломку.
Уже совсем не включается. жесткий менял тор же самое
Однако много лет проработал. И надо починить чтоб еще работал. Не могло же там сгореть все.
Посмотрел несколько каналов на ютубе. Не буду называть шоб за рекламу не подумали. Куплю небольшую станцию на али. флюс попробую разобраться сам
Почему не могло? Ещё как могло!
Производитель ведь специально скрывает от пользователей истинные возможности своих девайсов. ;)
Мой совет: когда понесёте свой бук в СЦ, обязательно предупредите их что
И не удивляйтесь, что мастер на ваше заявление
мысленно покрутит пальцем у виска, а в слух предложит купить новый бук.
Ну-ну. Удачи!
Понадобится ещё нижний подогрев и кое-какой мелкий инструмент. Трафареты и шары припоя не забудьте прикупить, чтобы было на что пересаживать чипы.
Уже был. говорят менять мать я не верю . Но готов
и спросил уже может дешевле мать поменять. а вы умничаете. Я сотни раз видел компы работающие при низких температурах. и ничего страшного. годами работает ломается чинют и снова работает. уже пару зим у меня другой комп работает при низких температурах. Пуск происходит при отрицательных. потом в течении дня температура поднимается до +15. За ночь опускается до минус сколько будет на улице.
...и спросил уже может дешевле мать поменять. а вы умничаете.
Я не умничаю, а пытаюсь объяснить причину выхода из строя девайса. Решать вам. Хотите поменять материнскую плату - пожалуйста, на какое-то время бук заработает. А может и нет, ведь диагностика не проведена и неисправность не выявлена.
