Ноутбук не стартует с CD-привода
  • Автор темы Автор темы KIRLINE
народ, ну че делать то?
А сам привод вообще рабочий? Если операционная система еще нормально загружается - проверьте работоспособность привода. Если нет - попробуйте взять внешний дисковод и установить с него.
БИОС еще попробуй обнулить, возможно он глючит.
да правда нулил, все делал!!! ничего, похоже ноут такой. денежка привалила, еще продам грушу боксерскую и куплю по-лучше
Ну дело хозяйское конечно.. А F11 при загрузке пробовал нажимать? На стационарных ПК таким образом можно вывести boot-меню и выбрать способ загрузки: с сидюка, харда или флопика. На ноутах эта фишка работает или нет, не знаю. Попробуй на всякий пожарный.
F11 заменяется на ноуте Esc, я и там выбирал. Сразу идет загрузка XP!
DVD-CD-ROM РАБОЧИЙ!!!!!!!!
ДИСКИ РАБОЧИЕ!!!!!!!
Фиг его знает тогда... ОС что ли "кривая", других вариантов нет.
а она при чем, я же с биоса запускаю
У тебя не с БИОСа, ни с самой операционки не получается задать условие старта с сидюка.
Артём, ты не прав: раз уж на то пошло, то инсталляцию можно запустить без HDD, ибо запуск инсталляции ОСи задается на аппаратном уровне. В данном случае скорей всего необходимо перепрошить/обновить БИОС.
Макс, я и этот вариант рассматривал (см. выше), но автор его оказывается уже пробовал, поэтому руководствуясь методом исключения я лишь только ПРЕДПОЛОЖИЛ, но не в коей мере не утверждал. Часто бывает, что порой самые абсурдные на первый взгляд вещи впоследствие оказываются верными.
Лады, согласен парни. Перепрошивка не обсуждалась. Автор - прими к сведению ;)
Артём, я ни в коем случае не хотел ущемлять твое мнение, но в данном случае проблема с ОСью исключена.
Согласен, что сказать.. :)
перепрошивать боюсь. да и вообще делать что-либо такое глобальное боюсь, потому, что если бук не запущу, я его уже не отдам, и лучше не возьму.
Спасибо вам за помощь, может кому ваши советы пригодятся и я учту ещё один вариант. Спасибо
KIRLINE
Честно говря я незнаю чего тут можно бояться, все равно хуже уже не будет.
2 Leon8885
почему же, может он криво прошьётся и ваще бук без биоса останется
я вот несколько лет назад взял с рук ibm синькпад старинный, тоже не мог ничо прошить\усановить, отдал админу знакомому, он мне всё сделал. Он извлёк из бука хард и поставил винду на другом компе, и потом вернул хард в ноут, во как, а биос там аще не поддерживал загрузку с cd.
ну вот это уже похоже на правду
