Ноутбук не видит клавиатуру через переходник
Marsello18
6 Янв 2017
Ребят ноутбук sony vaio, inter core i5. Нашёл игровую клаву, у неё вход PS/2. Купил я переходник ps/2 - usb, подключаю клаву, но она не работает. Перезагружал ноут, та же фигня.
HELP please
Индикаторы при включении загораются?
Воткни в любой сетевой блок питания USB и проверь тоже. Индикаторы должны моргнуть при подключении. Только что попробовал у себя.
Загораются только когда я подключаю к входу для мыши(зелёный). Но клава то не работает.
всё понял, походу переходник фиолетовый сломан(
Вскрой и проверь провода, там ломаться нечему, а пайка часто бывает отвратительной. Можешь попытаться фиолетовый выкинуть, а на его место припаять зелёный, соблюдая цвета, потому что может оказаться неисправным сам разъём.
Хорошо, спасибо!)
Так. на всякий случай: PS/2 и USB - совершенно разные протоколы передачи данных. Общего в них только количество проводов и напряжение питания. И для того, чтобы PS'ная клавиатура могла работать через простой переходник в USB'шном порту, просто необходимо чтобы контроллер, находящийся внутри клавиатуры, умел общаться с хостом по обоим протоколам (это обычно указывается на коробке клавиатуры).
Два именно таких
Это конвертер, а не переходник.
А вот это:
переходник, обычно идущий в комплекте с универсальными клавиатурами и мышами. Такой работать не будет, если устройство не понимает два протокола.
У него два выхода, и, значит, не переходник, а конвертер.
А мои изначальные посты имели целью проверить базовое: есть ли питание. Если б его не оказалось, тогда нужно разбираться дальше, в том числе с разницей между переходником и конвертером. В данной ситуации оказалось, что на клавиатуру просто не приходит питание, значит нужно сначала восстановить его, потом посмотрим дальше.
