Ноутбук не видит внешний жесткий диск
  • Автор темы Автор темы Meduza
Meduza
13 Апр 2009
Уважаемые специалисты!
Помогите решить следующую проблему.
Ноутбук Fujitsu Siemens Amilo Pi 1536 с установленной XP SP3(лицензия)
не видит подключенный через USB внешний диск на 500 ГБ от WD.
При подключении только появляется в правом нижнем углу значок, чтобы безопасно отключить устройство. На других компьютерах этот жесткий диск отображается без проблем.
P.S. В диспетчере устройств желтых восклицательных знаков нет.
А на внешнем нет ли дополнительного гнезда для подключения питания , возможно не хватает мощности USB порта для стабильной работы двигателя .
Извините, что не написала. Внешний диск со своим питанием( отдельный шнур с вилкой). Лампочка на жестком диске горит.
ПКМ на "мой компьютер" - Управление- Управление дисками
смотрим отображается ли раздел этого диска
А в управлении дисками отображается .
    58.9 KB · Просмотры: 2,688
Нет этот диск не виден.
Есть предположение что BIOS не может определить такой объём диска или все таки попробовать поменять шлейф . А если на другой машине разбить на несколько логических (2-3).
нет не отображается.
    15.4 KB · Просмотры: 1,216
А может быть проблема в том, что недавно устанавливали усб драйвера для подключения смартфона?
А если жесткий диск разбить на разделы, то на нем вся инфа сотрется? Не хотелось бы.
    16.6 KB · Просмотры: 585
А если жесткий диск разбить, то на нем вся инфа сотрется?
Paragon домашний эксперт , сейчас версия 2012 выполнит эту операцию без проблем , без какой либо потери информации . По смартфону - это отдельное устройство не должно быть , хотя точно не утверждаю .
Спасибо, попробую.
да причем тут партишики, если у вас он как устройство не определяется, попробуйте без коробки HDD подключить напрямую, если всё определиться значит дело в коробке
К дополнительному разъему на шнуре, который для питания дополнительного, воткните адаптер 220 Вольт с выходом 5 Вольт 1000 мА с гнездом под USB. (В продаже свободно) У меня в большинстве случаев это решало проблему.
а сколько времени ждете,после того как винчестер подключаете? Бывает он долго распознается...
