Ноутбук не включается
  • Автор темы Автор темы SerArtur
SerArtur
7 Май 2008
Ноут был в режиме ожидания нажал кнопку ПОВЕР БАТОН ноут вырубился и при повторном включении на экране появилась полоска в стиле полоски дефрагментации. Отключил теперь включаю мигает индикатор КАПС ЛООК и дисплей не реагирует. Что не так Помогите пожалуйста
Не дублируйте темы!!!
Попробуйте вытащить на несколько минут батарею, если при вкючении опять будет мигать КАПС, тогда нажмите и держите конпку питания - это приведет к перезагрузке. После чего при загрузке винды должно появиться меню выбора загрузки, выберите зегрузить с работоспособными параметрами.
Оперативная память
1.У меня 512мб если я в гнездо поставлю ещё один 1gb то у меня же будет 1,5(1,512) gb? верно
2.Смогу ли я на обычную XP поставить две или одну опер.память на 1bg? норм будет ли она работать....
3. Есть разница между марками и они подойдут под комп?какая марка оперативки лучше ну или чем они отличаются?если можно цену в ГРН
Обычная XPx32 работоет с оперативкой неболее 3 Гб
Так-то он так. Специалисты вообщето не советуют ставить планки разного объёма. И сами модули должны быть одинаковыми т.е. DDR, DDR2 и т.д. Также должны работать на одной частоте
А что будет если поставить планки разных объёма? ну а DDR и DDR2 и т.п это да я поставлю одинаковые...
Здесь про память подробно: Cовместимость модулей памяти и т. д. :
http://hww.ru/wp/?p=14
это модули опер.памяти или разъёма в материнской?
---------- Добавлено в 14:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:44 ----------
вот отчёт с everest о материнской плате http://floomby.ru/content/BLaiF5b4Yk/
---------- Добавлено в 14:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:52 ----------
и какой у меня RDD или т.п
Гризлик, спс теперь всё понял вот такой последний вопрос что будет , какие могут быть проблемы с компом, железом, ОС и т.п если поставить 3 планки одну 512мб; 1 гб;1гб?
ZigZag, Комп может попросту незагрузится с такой конфигурацией памяти, а если даже и загрузится то синих экранов тебе неизбежать
Гризлик, 1.А примерно каковы вероятность такого?
2и к примеру я запускаю а у меня такое как ты написал ну я вырубил комп вытащил 512мб и оставил только 2 по 1гб потом он сможет запуститься нормально?
Приличная!
Проблем недолжно возникнуть
ну всё СПС! если трабла будет вытащу мне 2гб хватит))))спасибо большое
Тут у вас может быть несколько причин!
1- видеочип
2- северняк
Но более похоже что чип! Если вы опишите более глубокое описание тогда отпишу точнее!
