skyline777
- 7 Июн 2016
Ноутбук, роутер и принтер
В наличии:
1) ноутбук
2) роутер - d link dir 300 с последней прошивкой, оранжевый веб интерфейс (руссефицированный)
3) свитч
4) сетевой принтер
5) интернет работающий по DHCP.
Задача построить сеть без свитча
Если в свитч воткнуть: интернет кабель, патч корд от принтера и из свитча патч корд в WAN порт роутера, при такой схеме на ноутбуке по WIFI есть интернет, при этом с ноутбука можно распечатывать.
Но если свитч убрать, а интернет кабель подключить в WAN порт, принтер патч кордом в LAN порт, то ноут бук продолжает работать по WIFI, но вот распечатать с него уже не получается (не видит принтер).
Если при первом варианте всё работает, делаю вывод, что надо настроить роутер так, что бы LAN порты работали как свитч, а WAN порт при этом оставался настроенным по DHCP. Если я прав, то как это сделать на этом роутере (включение на нём многоадресных потоков не помогает) ??
Был опыт подключения TV приставки через DIR 300 с другим веб интерфейс, там всё просто, зашёл в раздел IPTV и выделил порт. Может попробовать залить именно такую прошивку? Не накроется ли при этом роутер?
В наличии:
1) ноутбук
3) свитч
4) сетевой принтер
