Ноутбук Satellite a300 выключается во время игры
  • Автор темы Автор темы oxxxyd
oxxxyd
24 Апр 2015
Здравствуйте, форумчане!
проблема такая: ноут toshiba satellite a300 стал сильно греться, после чего я его разобрал полностью, очистил от пыли, заменил термопасту, и вытащил из ноута штатные динамики (они за годы использования износились, мембрана вся потрескавшаяся, достал с целью замены или ремонта). далее, я его собрал, включил, проверил т-ру возле решетки радиатора ладонью, все в норме. вечерком решил я покатать в сталкер ЗП, и, внезапно, ноут выключился в процессе игры (без каких-либо синих экранов и т.д.). я начал смотреть т-ру проца и hdd в speedfan'е, тут снова все нормально 40 град. при браузере и 2-3 фоновых, при игре 50-55 град. но, как только я включаю сталкер, спустя в среднем минут 5, ноут выключается без объяснения причины. читал форумы, искал ответ, попробовал переустановить дрова видюхи, не помогло.
Подскажите, пожалуйста, каково может быть решение такой проблемы. (к слову, до того как я разобрал для чистки ноут, такой проблемы не было, он грелся, но не выключался от перегрева)
Может не так собрали? Не на всех узлах есть датчики температуры, проверьте внимательно.
