Ноутбук включается через раз
AndruSha
22 Ноя 2008
Добрый день!
У меня такая проблема с ноутбуком.
Подсоединяешь сетевой кабель, на ноутбуке загорается лампочка что подключено питание от сети.
Нажимаешь кнопку "включить".
Лампочка "питание от сети" тухнет, как будто питание от сети отключили.
Комп не включается.
Достаю и снова втыкаю вилку в розетку.
Загорается лампочка "питание от сети".
Жму кнопку "включить".
Комп либо включается, либо нет,
и тогда все приходится повторять с начала.
Бывает с первой попытки включается.
Бывает и с 10-ой. Как повезет.
Если включать от батарейки - шансы примерно такие же.
Если вообще отсоединить батарейку и включить - тоже самое.
Т.е. я так понял батарейка тут не причем.
Однако если батарейка заряжена не на 100%,
то включить комп проще. Или с 1-го раза, или со 2-го.
Комп Ровер Е-418 Партнер. Куплен 2 года назад.
Батарейка новая держала 1ч15 мин. Теперь держит 1ч.
Люди! Помогите! В чем причина?
Не клонируйте пожалуйста темы в разных местах, это не ускорит решение вопроса, лишь внесет путаницу. Создавайте их в разделе соответствующей тематике Вашего вопроса. С уважением модератор.
а какая мождель ноута у тебя????
Ровер Е-418 Партнер
а при покупке такая проблема была?или только его обнаружил???
контроллер питания - несите в сервис...
года через полтора после покупки проблема появилась.
дорого ремонт обойдется? хотя бы примерно знать стоит ли ремонтировать
Всем привет!! Искал искал по форуму, но пожходящей темы не нашел. У меня проблема такая, мой ноут HP Pavilion ze2000. Случился пожар, после чего вынесли ноут, клавиатура была оплавлена, большенство кнопок потом отвалились, так как он стоял открытый, корпус был черный, о не не особо оплавлен, после чего его включили и он стоял работал, его оставили включеным, потом пришел он был выключен. Причем стоял он на зарядке. Попытался его включить не включается, вытащил и вставаил аккамулятор кнопки загорелись куллер заработал и через несколько секунд выключился и при это маргала лампочка зарядки. Ну я нашел для него новую зарядку все поставил заряжаться, попробовал включить, опять не включается. ну взял вытащил батарею опять поставил, опять пару секунд поработал и опять выключился после чего уже заморгала лампочкаа включения выключения которая находится рядом с лампочкой зарядки, ну где их тра штуки. Помогите пожалуйста в чем проблема, ведь он работал, а когда села батарейка перестал. И можно ли найти на него клавиатуру ну и корпус тоже.
А что тут сказать, что то с питанием, или модулем заряда батареи.... Без батарейки запускать пробовали ?
От новой зарядки он заряжается, до того как он разрядился он работал
Когда вставляешь аккамулятор он сам запускается на несколько секунд и выключается
Тут в любом случае мы не поможем, если что софтово, или аппаратно но с работающим ноутом, а данная проблем реально связанна с питанием либо с неполадками на материнской плате, а тут уже сервис.
А если контакты - когда разъём питания подключают, разъединяются контакты от аккумулятора. В этом случае возможно, что на аккумулятор питалово внешнее поступает и естественно ноут не запускается.
