Ноутбук зависает при загрузке
nikolaj.b
6 Окт 2011
Здравствуйте! У меня такая проблема, ноутбук не загружается до конца, загрузка останавливается когда появляется рабочий стол и ярлыки и всё, мышка двигается но компьютер не откликается , нажимаю на ярлык и комп виснет, мышка не двигается. Так с 5-6 раза ноут загружается нормально. иногда перед загрузкой появляется синий экран в верху написано Windows, и на английском что то. Потом загрузка продолжается . Что можно сделать. Переустанавливать систему? У меня их стоит две пользуюсь XP.
Ещё вопрос , нашёл ответ на проблему связнную с ошибкой - (При открытии песни в Винампе, он пишет: Bad direct sound driver. Please install proper drivers or select another device in configurations. Error code: 8780078.) как это можно проделать вот это Options -> plugins -> output -> out_ds.dll -> configure. Измените «первичный звуковой драйвер» на свою звуковую карту. Спасибо за ранее
Проверьте винчестер на ошибки. Проверьте компьютер на вирусы. Помониторьте температуру процессора, не исключен перегрев. Если температура высокая - ноутбук чистить от пыли и менять термопасту. Покажите скриншот Диспетчера устройств, все ли драйверы установлены? Если не все - доустановите драйвера. В любом случае обновите драйвер звуковой карты, файлы DirectX и пакет кодеков.
ИМЕННО! походу дела вирус загрыз ваш Explorer (у меня не раз такое было, всё работает пока не нажмеш на ярлык или папки содержашие рисунки это вообще ужос было открывать, ну это я чисто для эксперимента юзал) :))
и еще, при нажатии Ctrl+Alt+Del диспетчер задач вызывается? или выдает ошибку "Диспетчер задач отключен системным Администратором"?
Здравствуйте! У меня такая проблема, ноутбук не загружается до конца, загрузка останавливается когда появляется рабочий стол и ярлыки и всё, мышка двигается но компьютер не откликается , нажимаю на ярлык и комп виснет, мышка не двигается. Так с 5-6 раза ноут загружается нормально. иногда перед загрузкой появляется синий экран в верху написано Windows, и на английском что то. Потом загрузка продолжается . Что можно сделать. Переустанавливать систему? У меня их стоит две пользуюсь XP. А с этим как быть ?
Винамп заработал, скачал драйвера и кодеки.
nikolaj.b
Дублировать посты у нас запрещено - тем более что вам дали ответы вверху ( читайте что вам пишут а не игнорируйте )
