- 2 Фев 2007
источник: microsoftportal.netПресс-релиз сборки Windows 10 Build 10130
Microsoft выпустила новую сборку Windows 10, которая получила номер 10130. Она доступна для кольца Fast. В данной сборке вы увидите много отточенного и ещё больше стабильности. Однако в ней нет особых значимых изменений. Она включает в себя ряд небольших улучшений. Например – вы заметите новые, а также многие изменения в UX. Было получено много обратной связи по поводу новых иконок, поэтому новый вариант должен принести больше удовольствия. Были также добавлены новые анимации в Панели задач для таких действий, как перемещение файлов, загрузки и т.д. Кроме того, есть много отзывов по поводу улучшений границ окон и Центра действий, которых нет в этой сборке.
По-прежнему делается много работы, но могут возникать некоторые ошибки в процессе работы.
Что нового
Пуск: Теперь вы можете настроить вид Пуска, открыв приложение Настройки> Персонализация>Пуск.
Там вы сможете включить полноэкранный режим Пуска. Также в данном разделе можно настроить быстрые ссылки, которые находятся в нижнем левом углу меню Пуск. В сборке 10122, показывались File Explorer и Настройки, но теперь вы можете настроить этот список под себя. здесь. (Примечание - в этой сборке есть ошибка, которая после обновления со сборки 10122 удаляет ссылки Проводника и Настроек из левой нижней части меню. Однако их можно добавить обратно, перейдя в приложение.
Дизайн иконок: Был обновлён дизайн иконок, чтобы отразить общий язык дизайна Microsoft, создавая более последовательный вид во всех продуктах. Эти иконки более современные и «легкие». Иконки теперь более последовательны для мобильных приложений и Рабочего стола.
Обратная связь сыграла огромную роль в нынешнем обновлении дизайна иконок. В начале тестирования сборок были упрёки в том, что их дизайн был слишком плоским и не хватало гармоничности. Теперь есть некий баланс между мобильной версией и частью для ПК. Новый набор иконок выглядит знакомо, но он всё же и получил некоторые изыски.
Вообще же несколько тысяч иконок было разработано и переработан. Уже исследованы швейцарский графический дизайн, голландский дизайн продукта, и современная архитектура (среди других областей дизайна и стилей), чтобы информировать и вдохновлять процесс проектирования. Эволюция иконок будет продолжаться, как только будет продвижение в согласованности и лучшей функциональности.
Jump Lists на Панели задач:Усовершенствован интерфейс для списков переходов, чтобы он соответствовал общей концепции пользовательского интерфейса в Windows 10. Щелкните правой кнопкой мыши на File Explorer на Панели задач и вы увидите новый дизайн списка переходов.
Усовершенствования режима Continuum: В режиме планшета теперь можно провести пальцем по верхнему краю, чтобы открыть команды приложения, если приложение имеет их. Такая возможность есть в Windows 8.1. Было много отзывов от инсайдеров Windows об этом.
Улучшения в браузере Microsoft Edge: Изменения бренда и названия только готовятся, можно открепить / закрепить панели Cortana, Избранного, Списка для чтения, или любую другую панель в браузере.
Введены более продвинутые параметры печати. Удалось улучшить значки в адресной строке. Были сделаны усовершенствования в чтении различного содержимого, размеров окна, и устройств, таких как Surface Pro 3 в портретной ориентации. Появилась возможность просматривать полноэкранное видео на сайтах типа YouTube или Hulu.
Настройка Панели задач для виртуальных Рабочих столов: Месяц назад были введены конфигурации для виртуальных Рабочих столов. С одной стороны, есть глобальная Панель задач, которая показывает окна на всех Рабочих столах. А вот второй вариант включает в себя фильтрованную Панель задач, которая показывает только окна на текущем Рабочем столе. И по результатам специально голосования за оба варианта было решено сделать фильтрованную Панель задач по умолчанию в данной сборке. Данную настройку можно изменить, перейдя по следующему пути: Приложение Настройки> Система> Многозадачность> Виртуальные рабочие столы.
Сочетания клавиш для голосового помощника: Эти нововведения понравятся любителям работы с клавиатурой. Попробуйте сочетание клавиш Win + C. Оно теперь запускает распознавание речи для Cortana, чтобы можно было задать вопросы, установить напоминания и т. д
Microsoft Print в PDF: Функция для печати в формате PDF теперь называется «Microsoft Print в PDF». Чтобы попробовать его, просто выберите «Печать» из приложения и выберите «Microsoft Print в формате PDF». Если вы использовали данный вариант ранее, то его можно удалить. Просто перейдите в Панель управления> Оборудование и звук> Устройства и принтеры> щелкните правой кнопкой мыши на «Печатать как PDF» и выберите «Удалить устройство».
Улучшения воспроизведения в приложении Фильмы и ТВ: Теперь можно смотреть видео и кино из приложения в полноэкранном режиме.
Известные проблемы в этой сборке
• Приложение Почта может аварийно завершить работу из-за ошибки памяти, и может не синхронизировать почту, когда работает в фоновом режиме. Планируется решить эту проблему с помощью выпуска обновления
• В некоторых случаях всплывающие окна из Панели задач (в том числе Пуска, Cortana, Cети, Батареи и Центра действий) могут не всплывать. Эта проблема временна, и после нескольких раз всё наладится. Для исправления этой проблемы тоже планируется выпустить обновление
• При подключении к Wi-Fi может произойти сбой. Требуется перезагрузка системы для восстановления работоспособности.
более менее привели в нормальный вид в 10130.что сразу бросилось в глаза, это идиотские значки:
из минусов то что заметил это проблемы с пуск, иногда отказывается открываться.8 битные ярлыки прикололи в меню пуск:
10150, например?
....................до релиза менять 10130 не буду.
АналогичноАааа, вон оно что )))
нет проблем, хотя открывал ее не я, то есть если тебе тяжело было читать, то мог молча подправить и все )))Давай закроем тему.
источник: microsoftportal.netПресс-релиз сборки Windows 10 Build 10158
Microsoft выпустила новую сборку Windows 10 для инсайдеров - 10158. Она доступна для кольца Fast и полна улучшений стабильности и качества, а также некоторых дополнительных улучшений для пользовательского интерфейса. Она также приносит новые функции в браузер Microsoft Edge.
Вот, что нового в этой сборке
Microsoft Edge: Первым изменением, которое вы сразу заметите, будет изменённое название и иконка самого браузера.
ВАЖНО: Браузер Microsoft Edge получил новый идентификатор приложения. Это приводит к потере Избранного, Сookies, Истории и Списка чтения после обновления до этой сборки. Ну а для сохранения всего содержимого перед обновлением до данной сборки сделайте следующее:
• Скопируйте Избранное из %localappdata%/Packages/Microsoft.Windows.Spartan_cw5n1h2txyewy/AC/Spartan/User/Default/Favorites
• Сохраните всё в папку %userprofile%/Favorites
• После обновления до новой сборки зайдите в браузер и найдите функцию для импорта Избранного, сохранённого в папке %userprofile%/Favorites
Есть также некоторые новые более существенные функции и улучшения:
• Теперь есть кнопка «Домой»
• Добавлена возможность импорта избранного / закладок из других браузеров в Microsoft Edge
• Появились новые опции для изменения показа контента при запуске браузера впервые
• Есть новые настройки для страницы новой вкладки. Вы можете выбрать видеть топ лучших сайтов и предложенный контент - или просто лучшие сайты
• Добавлена поддержка паролей и поле для ввода. Microsoft Edge теперь позволяет управлять паролями для ваших любимых веб-сайтов
• Звук в новом браузере теперь может звучать, когда приложение свернуто или работает в фоновом режиме
• Можно перетащить вкладки в новом окне
• Веб-заметки теперь могут быть сохранены в One Note
• Списки чтения теперь отображаются на странице новой вкладки
• Есть темная тема
Улучшения и доработки в интерфейсе: В этой сборке есть много улучшений интерфейса. В режиме Continuum вы увидите много исправлений, улучшенные анимации, улучшенную поддержку приложений Windows 8 / 8.1, а также классических (Win32) приложений в Планшетном режиме. А при использовании меню Пуск, проведя по левой стороне, вы сможете открыть все приложения. Это также работает в Режиме планшета, когда вы откройте левую сторону Пуск за меню Гамбургера. Кроме того, во всех приложениях - вы можете нажать на букву, чтобы быстро перейти к приложениям на определённую букву.
На Панели задач, когда приложение нуждается в вашем внимании, будет мигать оранжевый цвет. А анимация скачивания или перемещения файлов в Проводнике была изменена обратно на зеленый. Более того, анимация самого прогресса теперь снова сделана по горизонтали (вместо белого цвета и анимации по вертикали в предыдущей сборке.
Обновления Cortana: Функция Cortana Notebook находится на завершающей стадии разработки с комбинированным Профилем и Параметрами. Cortana теперь имеет темный цвет, чтобы соответствовать остальной части ОС. Отслеживание рейсов и посылок также была включено в этой сборке. Сервис ещё и сможет предупреждать вас о них. Оповещения для выезда на работу, домой и аэропорт тоже были сделаны. Ещё можно отправлять письма по электронной почте с помощью Cortana. Нужно лишь выбрать нужного человека (можно отправить нескольким людям) и набрать нужный текст. Вы даже можете сделать корректировки с помощью голоса. Примечание - эта функция требует подключения к Интернету и работает в США (на английском языке).
Интеграция Cortana с Office 365: В этой сборке вы сможете попробовать интеграцию сервиса с Office 365, если ваша компания выбрал именно его. Cortana позволит узнать, какие события запланированы на определённый день, когда и куда идти на ваше первое совещание, получить представление о времени поездки на работу, или получить обновления для предстоящих поездок из вашего календаря. Cortana имеет ещё лучшее подключение к Office 365. Это позволит голосовому помощнику узнать о людях, с которыми вы работаете, а также напомнить вам, где вы должны быть, чтобы не опоздать.
Проверьте обновленное приложение Фотографии для Windows 10: В Windows Store Beta было опубликовано обновление для приложения Фотографии. Оно приносит общие улучшения производительности и надежности, а также новые возможности, о которых просили инсайдеры. Например, приложение теперь поддерживает анимированные GIF-файлы. Это был самый популярный запрос от инсайдеров.
Добавлена кнопка «Открыть с» в просмотре фотографий. При просмотре фото нужно нажать на кнопку «...» в правом верхнем углу и выберить «Открыть с помощью». Ссылки на сохранённые фотографий, скриншоты и Сamera roll доступны на странице альбомов.
Инструмент Ножницы: Теперь вы сможете установить задержку до 5 секунд.
Приложение Insider Hub: Мы уже как-то писали о том, что данное приложение не будет предустановлено в новой сборке. Для его возвращения нужно проделать следующие действия:
• Перейти в раздел Настройки, Система, Приложения и возможности
• Нажмите Управление дополнительными функциями, затем Добавить функцию
• Выберите пункт Insider Hub (список в алфавитном порядке) и нажмите кнопку Установить.
Предварительные релизы Windows 10 SDK: Завтра будет выпущен Windows 10 SDK для этой сборки. Целью является выпуск новых версий во время релиза новых сборок Windows 10 для канала Fast. Тем не менее, могут быть случаи, когда релизы не будут совпадать. Таким же образом и планируется выпускать SDK для Windows 10 Mobile.
Surface 3: Эта сборка включает в себя исправления для проблемы, которая не позволяла обновиться до новой сборки. Теперь вы сможете это сделать
Surface Pro 3: Данный билд имеет несколько исправлений, которые улучшают жизнь батареи устройства.
Известные проблемы: Каких-либо существенных проблем в этой сборке нет.
Спешат к релизу, но вот такой подход немного пугает, чувствую в релизе багов будет вагон.выкатили билд 10159 за два дня три сборки.
