Пресс-релиз сборки Windows 10 Build 10122
Компания Microsoft выпустила новую сборку Windows 10 для инсайдеров Windows - 10122. Она доступна для кольца Fast. Редмондцы сразу отмечают тот факт, что данная сборка имеет проблему с драйверами от компании AMD при использовании браузера Microsoft Edge. Microsoft уже работает с партнёрами из AMD над выпуском новых драйверов для исправления этой проблемы.
В целом же данная сборка стала немного более стабильной, чем предыдущая. Она имеет гораздо меньше изменений в функциональных возможностях. В большей степени она имеет исправления производительности и более доработанный интерфейс.
Что нового
Улучшения меню Пуск и режима Continuum: Эта сборка представляет некоторые изменения, которые были показаны Джо Бельфиоре на конференциях Build 2015 и Microsoft Ignite для меню Пуск и Continuum. Был улучшен визуальный макет Пуск, который заполучил элементы Проводник и Настройки в левом нижнем углу, рядом с кнопкой выключения ПК и стрелкой управления приложениями. Также было обновлено контекстное меню при щелчке правой кнопкой мыши по категориям в Меню Пуск. Кроме того, возможность переключения между меню Пуск и Стартовым экраном была перемещена на новую страницу параметров Пуска, которая находится в разделе «Параметры персонализации». Это было сделано для удобства работы на разных устройствах. До этого старое расположение данной возможности создавало путаницу.
Режим Continuum также продолжает улучшаться. При переключении в режим планшета панель слева теперь свёрнута. Её можно вернуть нажав на иконку в левом верхнем углу. Стартовый экран теперь имеет более крупные плитки, что позволяет лучше использовать имеющиеся пространство.
Microsoft продолжит экспериментировать над этими возможностями.
Microsoft Edge: В данной сборке новый браузер поучил новую целевую страницу. Её Джо Бельфире демонстрировал в ходе конференции Build 2015. Эта страница имеет обновленный макет, в том числе самые популярные сайты, популярные приложения и контент из MSN. Она позволит вам открывать нужные страницы в Интернете гораздо быстрее. Содержание страницы может быть слегка изменено в настройках. В данный момент всё ещё идёт тестирование нескольких версий данной страницы. Она в браузере имеет статус по умолчанию, чтобы можно было получить как можно больше данных и обратной связи. Также были добавлены режим InPrivate, возможность закреплять веб-сайты в меню Пуск, просмотр Истории, новая анимируемая иконка для Режима чтения и аудио индикатор на вкладках. Кроме того, браузер имеет последние усовершенствования движка Chakra и прочее.
Изменения в обработке приложений по умолчанию для Windows 10: Например, ваш любимый редактор фото может быть установлен как приложение по умолчанию для файлов .jpg, а это значит, что при двойном щелчке в Проводнике по файлу с расширением JPG он откроется в этом редакторе. В Windows 8.1, классические Windows-приложения (Win32) могут предлагать запрос на то, чтобы сделать их по умолчанию. Тем не менее, приложения из Windows Store не могут предложить такой вариант. Вместо этого, появляется баннер-уведомление после установки. Но с Windows 10 все виды приложений не смогут выполнить быстрый запрос на то, чтобы их можно было сделать по умолчанию. Вы сможете контролировать ваши настройки по умолчанию.
Например – если вы установите новый редактор фото и в Проводнике дважды щелкните, чтобы открыть файл jpg – Windows покажет вам подсказку, чтобы вы могли изменить настройки по умолчанию для нового приложения.
Microsoft была вынуждена сделать некоторую совместимость работы для классических приложений Windows. Новое диалоговое окно теперь появляться в местах, где классические приложения Windows просили вас установить их по умолчанию:
Со временем, когда приложения будут обновлены для приведения в соответствие с новой моделью приложений по умолчанию, вы не будете видеть это диалоговое окно.
Переработанное приложение Insider Hub: Оно получило масштабное обновление в этой сборке, получив концепцию дизайна универсальных приложений Windows, 10. Приложение получило новую домашнюю страницу. Вы сможете перейти к различному содержанию через меню в левом верхнем углу, страница профиля, объявления и оповещения лаконично организованы. Вы также cможете легко найти информацию о проблемах проблемы, а также просматривать новые значки для достижений, которые вы заработали и можете заработать.
Вот какие ошибки были исправлены в данной сборке
• Был исправлен визуальный глюк, который появлялся на «живой» плитке в меню Пуск при новой анимации. В целом, производительность меню Пуск должна быть лучше в этой сборке
• Было исправлено много ошибок в браузере Microsoft Edge
• Пункт «For developers» в Настройки> Обновление и Безопасность> Для разработчиков теперь работает
• Исправлена проблема, при которой графический драйвер не удавалось установить из Центра обновления Windows с кодом ошибки 80070103. Это происходило потому, что WU пытался переисправить драйвер
• Теперь можно изменить свойства IPv4-адаптера Ethernet на компьютере
• Исправлены проблемы с размытием шрифтов на дисплеях с высоким разрешением
• Исправлены некоторые сочетания клавиш в Microsoft Edge. Control + L или Alt + D получила адресная строка
Известные проблемы данной сборки
• Смотрите примечание выше о работе с графическими драйверами от AMD и частых сбоях в браузере Microsoft Edge
• Обновление до этой сборки на некоторых ПК может закончится ошибкой и откатом к ранее установленной сборке с кодом 0x80070057 - 0x20007. Временным решением данной проблемы может являться утилита Очистка диска для очистки системных файлов. Вам также может понадобиться удаление ненужных периферийных устройств из Диспетчера устройств
• В этой сборке есть ошибка, которая может привести к проблемам с голосовым помощником. Если вы испытываете проблемы с распознаванием речи, или получаете ошибки при попытке поговорить с ним, пожалуйста, посетите эту тему на форуме Windows Insiders, чтобы рассказать о ней.
