Новая жизнь индикатора от "Маяк 233"
  • Автор темы Автор темы hohol
Там только несколько напряжений требуется от БП для подключения. Удачи
У меня точно такой же. Сегодня свой задействовал. У меня вот так.
Спасибо большое за советы !!!!
Сегодня попробовал запустить эти индикаторы, сделал стабилизированный БП на +/- 15 В, а на накал подал тоже постоянку 5 В. Но ничего не светится и не работает. Может ли это быть связано с тем, что подал на накал постоянку , а не переменку ??
Накал у этого индикатора прямой, т.е. накал является катодом. А если он будет питаться постояннкой, это даже лучше для него. Нарисуй на схеме которая выше, какие напряжения и как подключал ?... :)
Капец, запитал накал переменкой 5 В, всё равно ничего не работает . Подключал по схеме из поста #22 . У меня два таких индикатора, и ни один не работает...
Я же говорю, дорисуй на схеме что подключал, какие напряжения куда ? Замерь ножки 1-31, должно показать сопротивление накала, может они сожжены ?... :)
Подключал всё строго по этим схемам. На вход дотрагивался пальцем, и подавал сигнал с источника- по нулям. Сопротивление накала у обоих индикаторов- по 10 Ом. Напряжения питания под нагрузкой индикатора проседают с +/- 15 В до +/- 13 В . Это нормально так??
    53.5 KB · Просмотры: 633
    75.2 KB · Просмотры: 770
Ты не понял о чем я говорю, ножка 1, кроме накала является еще и катодом, а у тебя связи электроники с катодом нет, работают только сетки, аноды и накал, катода нет !... :)
А, я понял. Так куда 1 ногу подключить? К минусу питания, или к земле? Вы имеете в виду 1 ногу микросхемы ? Получается, на плате это вывод 2 ?
Замкни времено контакты 1 и 5 питания, загорится или нет ?... :)
Аяма))) Заработало!!!!!!! Спасибо большое Юрий !!! Так это нужно просто подпаять перемычку на плате между этими ногами!
Ja-ja ... :D
Почему-то очень маленькая чувствительность у индикатора когда я подключаю ко входам сигнал с выхода активного темброблока , который стоит перед Ланзаром. Если подавать сигнал сразу со входа темброблока, то усилитель уходит в самовозбуд. Но когда просто дотрагиваюсь пальцем к входным клемам индикатора , деления доходят аж до красных сегментов. Что делать? Мне нужно, чтобы была большая чувствительность , может переменник на плате нужно подкрутить? За что он отвечает там ? Или придётся делать ещё дополнительный каскад- буфер на вход индикатора ??
Просто индикатор рассчитан на внутренний звуковой сигнал Маяка. Боюсь, что надо делать допусилитель на микросхеме TL072 и подключать его питание к тем же +/- 15В ... :)
Попробуй еще уменьшить R2 на схеме с 82k до 39-47k. Регулятор не трогай, это питание микросхемы индикатора !... :)
Ну да, я так и понял )) Переменник трогать не буду ))) . А может входной сигнал для индикатора снимать с выходных клемм УМ Ланзара через некое сопротивление например ?))
Через переменный резистор (подстроечник)и два конденсатора ... :)
Я так и сделал, теперь индикация вполне меня устраивает))) Спасибо ещё раз , Юрий огромное за помощь!!! Вы мне всегда так помогаете)
Добавлю ещё , что с накалом нужно соединить не общий провод, а минус 15 В , тогда индикация будет в 2 раза ярче
