Новый 75 ГДН
  • Автор темы Автор темы Angris
а на сколько можно выкручивать громкости (%) на 7294
Перед регулятором громкости можно поставить ограничительный резистор как здесь. Резистор подбирается чтоб при повороте регулятора на 75...80% не было слышно искажений звука и глядя на болтанку динамика. Уровень 75...80% (а не 100%) нужен для того, чтоб был запас по поднятию громкости для записей с пониженным уровнем.
Спасибо вам всем за ваши ответы и советы, единственный минус это огромные размеры :( где можно решетку красивую купить?
На рынке, именуемом "железка" или "барахолка". Короче там, где продают разные радиотовары разных времен.
p.s. а что мешает самому сделать декоративную накладку?
То! вот этого ответа я и ждал!))) рамка + обтяжка из женских колготок?) есть статья где?
Для этого статья нужна? :tehnari_ru_211:
Офф. Типа *как достать колготки*:dog:
Разговоры о том что там давит без снятия характеристики конструкции смысла не имеют.Хотя бы генератор резонансной частоты сделали бы и настроили фазоинвертор.А то сляпали кое как и говорите что работает.При таком объеме ниже надо фазик опускать.ниже.И мерять надо,а то может словили горб на 65-80герц и радуетесь.
какая статья? Пособия "Как я сходил в магазин и купил там безразмерные женские колготки самого большого размера(он, падла, там оказывается тоже есть) и самой большой плотности, а затем зашел в строймагазин за оконными штапиками" никто не писал. Вместо штапиков успешно используют фанеру и другие материалы, которые так же легко поддаются работе с ними. Колготки приклеиваются к стороне рамы, которая будет крепиться на панель - чтобы клей не проступил. Всё элементарно.
Для начала надо прогу заиметь и вот такой генератор резонансной частоты для настройки фазоинвертора .
    104.3 KB · Просмотры: 122
  • ГРЗ.rar
    ГРЗ.rar
    151.6 KB · Просмотры: 16
  • грз1.rar
    грз1.rar
    176.4 KB · Просмотры: 12
я так понимаю, фото мы не дождёмся?
Фото позже будет) хочу отделкой его заняться, а как этот саб будет вести себя с автоусилком?
а что есть "авто усилок" ? я как то думал что и в автомобилях и на концертах, и дома используется тот же тип прибора: усилитель мощности звуковой частоты (УМЗЧ)tehno015
))) ну ведь ясно было что имею ввиду :)) конечно УМЗЧ - хочу купить автоусилок blaupunkt gta-475 к примеру, питать его от БП ватт на 600, и что-бы запас конечно был на более мощные сабвуферы. Может быть из вас имел кто опыт? звучание хорошее будет? если сравнивать с ТДА7294 к примеру.
нормальное звучание будет, "автоусилители" на транзисторах собраны, главное обеспечить его нужным питанием, иначе не разовьёт необходимой мощности
Интересно, вот к примеру где звучание у саба будет лучше? на "автоусилке" kicx , или на микрухе 7294?
Ну теперь думаю можно и обмерять динамик нормально с ланзаром, до этого все мерял тда 2030\2050....
Не буду создавать новую тему, появился еще один ПОЧТИ новый 75гдн, после 30-ти минут прослушки начал отходит (точнее изламыватся )подводящий провод, исправить реально както? там какой-то плотный клей, даже понятия не имею чем их убрать оттуда :)
Растворитель в помощь. И аккуратность. После снятия клея можно:
1. Отделить осторожно стоящий подводящий провод, зачистить, концы залудить, подпаять обратно.
2. Так же отделить и выбросить. Новый можно сделать из экрана провода - в старых телевизорах и других устройствах из союза такого добра полно. Отрезаем нужную длину, внутрь вставляем шелковую нить - это продлит жизнь подводящему проводу, концы лудим, устанавливаем.
И в любом случае после ремонта или замены:
после остывания места пайки покрываем резиновым клеем - делаем в виде вытянутой капли начиная от места крепления контакта на пластине/диффузоре и на 5...10мм на провод равномерно. Это после высыхания клея так же продлит жизнь подводящего провода в виде его большей устойчивости к изгибам.
