Новый внешний жёсткий диск требует форматирование
Подключил диск к ПК, при подключении всё было в норме. Я попробовал загрузить в него файлы. Начал загружать хорошо, но после загрузки 4-ёх папок что-то с ним случилось(образно говоря, он умер), далее перестал загружать файлы, при том выдав "не удаётся скинуть файл" что-то вроде этого и две любимых кнопки(пропустить, отменить)+галочка "выполнить для всех файлов", я пропустил один файл, затем другой и т.д , в общем все последующие файлы были с такой же проблемой. Что-то тут не так я подумал, всё отменил, удалил эти 4 папки, вытащил диск с безопасным извлечением. При повторном подключении, компьютер начал требовать форматирование этого ЖЁСТКОГО диска, но форматировать он его не хотел, сразу выдавал "Windows не может закончить форматирование". Пытался несколько раз, при этом щёлкая галочку "Быстрое(очистка оглавления)". Если галочка стоит выдаёт эту ошибку, если нет, то доходит до 4 % и зависает, нечего дальше он не делает, пока его не вырубить... Зашёл в интернет прочитал инфу про Управление дисками в панели управления, что можно отформатировать его там, всё также, 4 % и зависает...Ах да, файловая система RAW, что меня не радует, это вроде разрушенная файловая система... В интернете был на многих форумах, говорили про программы, пару не смог использовать, их надо покупать, но нашёл "хорошую" программу TestDisk, которая на английском, я в нём не очень силён, и поэтому многого не понял... прочитав немного про эту программу я прошёл анализом по этому жёсткому диску, всё тихо, пишет что-то вроде с диском всё окей... Я не знаю, что делать, нужна помощь, весь интернет перелазил, толку ноль. Диск новый, форматировать не жалко, нечего не потеряется... И да, извините за такой большой текст.
Товар китайский, но всё равно жалко, стоит он не мало. Приведённые ниже характеристики "переведены" на русский, будь что-то странное не удивляйтесь
Характеристики товара
Типа: Внешние
Стиль: Места на HDD
Состояние Продуктов: Фондовая
Пакет: Да
Тип Интерфейса: Порт USB 2.0
Дата Запуска: 2014
Емкость жесткого диска: 500 ГБ - 750 ГБ
Применение: Настольного Компьютера,Ноутбука,Сервера
Имеет Внешний Источник Питания: Нет
Кэш: 8 МБ
Порт Расширения: порт eSATA
Скорость: 5400 об / мин
Номер Модели: 500Гб
Фирменное Наименование: gobuytoo
Цвет: Черный
Стиль: Места на HDD
Размер HDD: 112(д)мм*74(Ш)мм*12(H)мм
Скорость: 300 Мбит / с / 3 Гбит
Типа: Внешние
Стиль: Места на HDD
Пакет: Да
Дата Запуска: 2014
Кэш: 8 МБ
Номер Модели: 500Гб
Цвет: Черный
Стиль: Места на HDD
