Нужен блок питания для усилителя
денисссс
14 Апр 2011
Вообщем давно хочу сделать усилитель нормальный и у меня как раз завалялась плата от усилителя 30ватт чистых на транзисторах,нужен блок питания,долго искал подходящий(маленький,мощный)и был у меня сердечник тор из стабилизатора советского ватт 100 в этот сердечнике,вообщем такая проблема нужно намотать первичку и вторичку,вторичку двухполярку 13 вольт постоянки,по калькулятору посчитал нужно 10переменки,вообщем сначала нужно разобраться с первичкой какой провод сколько витков,вот размеры С-52мм А-12мм В-31мм
    15.9 KB · Просмотры: 194
Как же вы хотите транс считать, не зная даже марки магнитопровода
Первичка 1635 витков проводом 0.29мм. Это по моим расчетам
Ага прога так и считает и вторичка 2х74 витка проводом 0,94мм. И мощность железа 60вт. А вообще George Smith в этих делах разбирается, подожди его :)
А сколько хотел, первичка она такая :D
сейчас посмотрел 1 виток 10см-164 метра проволки надо?
Да, для страховки можно чуть больше взять.
лучше побольше. метров 170
Ну если точнее посчитать длину витка: 31+31+12+12=86мм. 0,086х1635=140,61метра. Учитывая что длина витка будет чуть увеличиваться можно взять 150 метров для подстраховки.
а чем можна измерить толщины провода если нету микрометра,и ещё если мотать проволкуа толще чем 0,29 то что будет лучше или хуже?
Диаметр можно измерить штангенциркулем например. но там будет не совсем точно. Насчет первички. То можно мотать диаметром чуть толще, но не намного. Иначе транс будет греться.
спасибо,буду мотать
ну вот первые продвиги есть 127 витка позади)))кончилась проволка завтра продолжу как найду ещё мотаю проволка примерно 0,30-0,35нормально?измерял штангелем имеется такое)))
Для более точного измерения провода на стержень наматывается 10 витков максимально плотно друг к другу. Измеряется общая длина и делится на 10. Получаем диаметр с лаковой изоляцией. Далее ищем таблицу где приводится диаметр провода по меди и по лаковой изоляции.
