Нужен допуск на экзамен. Помогите задачу решить.
  • Автор темы Автор темы niktmb
После ввода числа столбцов и строк выдаёт ошибку Error 215: Arithmetic overflow.
Черт - этого только недоставало! У меня, естественно, работает безупречно и никаких ошибок не выдает. Так что это глюки вашего Паскаля. Бывает.
А заменять Random(100)-50 на Random(100)+50 или просто Random(100) (+0 - абсолютно бессмысленная запись) не годится, ведь важно, чтобы матрица содержала как положительные, так и отрицательные числа.
Попробуйте такой вариант:
Код:
VAR
 A:Array[1..20,1..15] of Integer;
 Sum,i,j,D:Integer;
 N,M,NMpos:Byte;
BEGIN
 Write('Number of rows (<20)= ');
 ReadLn(N);
 Write('Number of columns (<15)= ');
 ReadLn(M);
 Randomize;
 For i:=1 to N do
  For j:=1 to M do
   begin
    D:=Random(100);
    A[i,j]:=D-50;
   end;
 WriteLn('Initial matrix:');
 For i:=1 to N do
  begin
   For j:=1 to M do
    Write(A[i,j]:5);
   WriteLn;
  end;
 WriteLn('Press "Enter" to continue');
 ReadLn;
 WriteLn('Result of calculation:');
 For i:=1 to N do
  begin
   Sum:=0;
   NMpos:=0;
   For j:=1 to M do
    begin
     Sum:=Sum+A[i,j];
     If A[i,j]>0 then Inc(NMpos);
    end;
   WriteLn(Sum:7,NMpos:4);
  end;
 WriteLn;
 ReadLn;
END.
Все работает огромное спасибо. И положительные и отрицательные выдает
Ну так я и думал.
Если любопытно, в чем была ошибка, могу пояснить.
Дело в том, что формат функции Random(100) - целый НЕОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ. Поэтому операция Random(100)-50 в случае, если сгенерилось число, меньшее 50, в некоторых реализациях Паскаля может быть сочтена некорректной, поскольку в результате вычитания образуется отрицательное число. У меня он ориентируется на левую часть, где стоит A[i,j] формата Integer и к этому формату он автоматически преобразует результат, а вот в Вашем Паскале такое преобразование не срабатывает. Поэтому пришлось его "обмануть" - ввести Integer-параметр D (промежуточный) и тем обеспечить принудительное преобразование.
Ну да походу нам старый паскаль дали у меня Borland Pascal 7.0
