Нужен совет по светомузыке
Vadimka22
22 Дек 2009
Посоветуйте какая светомузыка лучше?
    37.9 KB · Просмотры: 517
    14.3 KB · Просмотры: 1,022
Вадим, эти схемы равносильны ... Разница у них в организации выхода.
Первую схему скорее надо назвать пиковый анализатор частоты, вместо
светодиода включен пиковый индикатор LM3915, да и сама по себе эта микруха
не дешевая. Я бы лучше взял частотные фильтры из первой схемы, а выход
организовал через буферный транзистор, как во второй и по четыре светодиода
на канал. Для подключения к выходу компа, надо еще добавить входной усилок,
на микросхеме TDA7050 и само собой параметрический стабилизатор на 6В ... :tehnari_ru_953:
Спасибо! А к выходу усилка нельзя подключать? :tehnari_ru_889:
Можно и к выходу, но тогда тебе надо будет урезать сигнал, т.е. на оборот!
Все на оборот стараются уйти от зависимости от громкости, иначе будешь
постоянно крутить регулятор уровня на цветомузыке. Для нормальной
работы надо с начало усилить сигнал, а потом собрать каскад компрессора,
это усилитель с обратной отрицательной связью, который делает на выходе
сигнал с максимально одинаковым уровнем ... :tehnari_ru_953:
Если честно не чё не понял.:)
А вот такую схему можно использовать?
    18.6 KB · Просмотры: 16,511
Мне она что то не нравится, мало того, что транзисторы составные,
еще и смещение на базу плюсовое. В красном канале светодиоды
4 последовательно, в других 2+2 параллельно и еще есть косяки.
Конечно если ее самому доработать, то она будет работать, но это
надо пробовать. И начать с того, что вместо двух транзисторов
КТ3102 применить один КТ972 ... :tehnari_ru_953:
Спасибо будем думать:)
А может есть у кого нормальная схема светомузыки желателно на светодиодах на 12 вольт
Вот чего не советую или они уже есть ? ...
Лучше по 4 шт. на канал, 12В и транзисторы КТ972, я что нибудь поищу ... :)
ты про светодиоды на 12 вольт? Это я не правильно написал:) Чтоб схема работала от 12 вольт и на простых светодиодах:tehnari_ru_953:
Ждем Юрий, очень ждем :) можно и сложную, но главное,чтобы детали дешевые были ,если возможно конечно)))
