Нужен стрелочный индикатор выходного сигнала
  • Автор темы Автор темы AXEL_46
AXEL_46
динамик
17 Окт 2011
хотелось бы собрать стрелочник для усилка.
но главная проблема в том,что бы движение стрелки не зависило от изменения громкости.
подскажите схему люди!!!!!!:tehnari_ru_837:
Как вариант, ещё один усь, но на к157уд1....
предварительный?
Нет, нужен усилитель мощности, подключаемый параллельно входу и нагруженный на стрелочные индикаторы. Таким образом стрелка будет индицировать уровень входного сигнала. Усилитель нужен мощностью от пятисот милливатт до одного ватта.
какя будет тогда система?
один усилок для акустики,а второй для индикации?
правильно понимаю?
Да, именно так.
Логарифмический индикатор на специализированной микросхеме К157ДА1 вам в руки.
Нужен миллиамперметр, а не микроамперметр.
Какая разница, что там стоит - шунт или добавочное сопротивление - рамка отклоняется под действием тока, проходящего через неё...
Один канал будет обрабатывать, другой нет, надо собирать не К157УД1, а К157УД2,
т.е. сразу сумматор и усилитель в одном ... :D
Разница большая, и кроется она в конструкции механической части. Микроамперметры совершенно не приспособлены для быстрых перемещений стрелки.
Все ровно на выходе ставить диодный мост и электролит, а шунт на фиг не нужен,
все можно вывести коэффициентом усиления операционников ... :)
Это как раз сложнее будет.
Не понимаю, зачем усложнять?
Валер, обьясни если не трудно, как это дело внедрить в усь, и как лучше это сделать, ну и схемку если можно.:tehnari_ru_837:
    37 KB · Просмотры: 2,414
