Нужен усилитель по сто ватт на канал
тда1562 выдает 70 ват от 12в самая мощьная микруха от 12 в
Т1 -трансформатор. L1 катушка индуктивности. VT3-VT4 полевые транзисторы с n-каналом.
Насчет магнитолы- после чего она умерла?
без понятия от чего! отдал друган. но проверяли её до меня кривыми руками, возможно перепутали полярность.
Если была перепутана полярность, проверяй защитный диод, он стоит около разъема. И плюсовой провод подключаешь к двум проводам магнитофона или к одному?
а по качеству как?
сам не слушал, вроде как говорят до 50-60ват хорошо потом небольшие искажения хочу преобрести для саба, покупать отдельно тдасмысла нет стоит дороже чам уже собранный уселитель
диоды целые, первые их проверил! провода на + конечно два желтый и красный. проблема у меня в типе к примеру Q931 такую деталь впервые увидел, по схеме похоже на двойной транзистор или как? и не знаю как проверить. просто изучал и учился на совецких радиодеталях :D
Вот здесь http://www.tehnari.ru/f156/t57045/ есть другая схема преобразователя. просто тот который вам дали сперва не потянет (скорее всего) 2 TDA7294. Там всю ветку прочтите посмотрите какой я собирал тот потянет в лет.
а дроссель на схеме стоит, ни маркировки ни чего. дело с ними не имел, как быть?
Предохранитель как понимаю ты тоже проверил?
Вот вложения
  • OM mk.II 05052011.zip
    757.1 KB · Просмотры: 29
    108.1 KB · Просмотры: 1,442
    82.3 KB · Просмотры: 660
ладно зарплату получу чё нить покумекаю
kosty, скока вышло на один канал ланзара с трансформаторм по деньгам?
Около 460 руб, трансформатор мотал сам, железо на тор купил за 300 руб, размеры 130*60*40 как раз на два канала.
