Нужен усилитель в авто для ВЧ
roman0890
23 Мар 2019
Добрый день . Магнитола 88й пионер будет работать по канальном режиме . Пищалки 4ом 35ватт номинал . Что можно собрать два по 35 _50 ватт от 12вольт ?
Сопротивление пищалок 4 ома?
На 4 ом мощности можно максимум получить (без преобразователя напряжения)около 12 ватт : Тут только мостовая схема.
12,6вольт, 2 вольта потеряется на транзисторах (4 транзистора), 10,6в амплитудного, значит 7,5в действующего.
P=U*I=7,5*(7,5:4)=14 ватт по мостовой схеме. Это предел, а реально 10-12 ватт.
Сопротивление пищалок?
На 4 ом мощности можно максимум получить (без преобразователя напряжения) :
12 в, 2 в потеряется на транзисторах, 10в амплитудного, значит 7в действующего.
P=U*I=7*(7:4)=12,25 ватт по мостовой схеме. Это предел.
Есть микросхемы с встроенным преобразователем, типа TDA1562. Есть микросхемы с выходом на полевых транзисторах типа PAL003/005/007, у них нет напряжения насыщения, а есть сопротивление открытого канала, падение на котором значительно меньше 2 вольт
И где преобразователь в TDA1562?
Да, есть усилители на полевиках, 12,6в, амплитудного, действующего-8,9в
Тогда мах мощность - 19, 8 ватт, реально 15 ватт, но все равно, это не
то, что хотел ТС.
    18.1 KB · Просмотры: 45
    61.1 KB · Просмотры: 37
    35.4 KB · Просмотры: 43
    51 KB · Просмотры: 30
Давайте повнимательнее почитаем даташит
Давайте. Даже воспользуемся переводчиком ...
Там применена схема с "конденсатором накачки".
(последнюю колонку надо поставить после первой ...)
    30.8 KB · Просмотры: 35
    27.6 KB · Просмотры: 32
    26.1 KB · Просмотры: 28
    28 KB · Просмотры: 31
    13.9 KB · Просмотры: 27
В данном случае налицо наличие преобразователя напряжения питания, а принцип его действия это совсем другое дело. Конечно же это не полноценный инвертор, и на фонограммах с обилием низких частот эффект от его работы не столь очевиден, но ТС-у как раз нужен усилитель на СЧ-ВЧ диапазон звуковых частот. Тем не менее, и эффективность работы этого преобразователя можно улучшить и на НЧ, увеличив ёмкость накопительных конденсаторов
Как вариант, в автомобиле можно использовать усилители D-класса, которые на выходе могут обеспечить амплитуду сигнала, равную питающему напряжению. При исправных реле регуляторе и аккумуляторе, и заведённом двигателе, напряжение питания будет составлять 14-14,5 вольта, а это 10 вольт RMS и мощность порядка 25 ватт, хотя конечно и не дотягивает до запрашиваемых 35-50 ватт
Ничего. Физические ограничения. Либо купить заводской усилок, либо собрать преобразователь питания под желаемый усилитель.
