Нужна небольшая схема для ночника на фоторезисторе
  • Автор темы Автор темы eunerka
eunerka
12 Авг 2017
Где-то находил схему на двух транзисторах используя фоторезистор для ночника. Питание будет от аккумулятора 3.7 вольта. Может у кого-нибудь лежит на компьютере и можете поделиться? Всем буду Заранее благодарен.
Вот, рабочая схема на триггере Шмидта, делалась когда то в железе. Нужны транзисторы в обязательном порядке с к ус больше 200. Тут на модели резистор меняет значение от 100 до 10 ком. Верхний график - сопротивление фоторезистора, нижний - ток светодиода.
    26.3 KB · Просмотры: 755
Вот, рабочая схема на триггере Шмидта, делалась когда то в железе. нужны транзисторы в обязательном порядке с к ус больше 200, иначе может быть типа возбуждения при переключении. Тут на модели резистор меняет значение от 100 до 10 ком. Верхний график - сопротивление фоторезистора, нижний - ток светодиода.
А ещё такой небольшой вопрос. В этой схеме я могу использовать параллельно подзарядник для этого аккумулятора в этой схеме?
Что-то Типа такого
1 шт. 5 В 1A 1 s 3.7 В Li-Ion 18650 литиевая lipo Батарея зарядки Модуль Зарядное устройство доска
1 шт. 5 В 1A 1 s 3.7 В Li Ion 18650 литиевая lipo Батарея зарядки Модуль Зарядное устройство доска купить на AliExpress
Теоретически можно, а практически, надо проверять, дело в том, что многие аккумуляторы обладают "памятью". Т.е. надо полностью заряжать и разряжать аккумулятор в работе, иначе , если не полностью разряжать(заряжать), то образуется пленка- барьер, и емкость аккумулятора резко падает. А зачем там вообще аккумулятор, если все время устройство подключено к сети?
Просто идея заключается в том что хочу сделать небольшой ночничок который подзаряжается днём от солнечных панелей. Просто по вечерам темно на балконе курить :feel:
Всё давно украдено, т.е. придумано до нас .
И называется садовый светильник, и схем для
тоже не мало. Вот примеры
    5.1 KB · Просмотры: 859
    11.7 KB · Просмотры: 671
    24.8 KB · Просмотры: 325
Честно очень скучно иногда покупать готовый продукт. Интереснее самому спланировать спаять спроектировать и радоваться своим изделиям
Я же привёл примеры схем. Бери и собирай.
Кто сказал, что обязательно надо покупать ?
Огромное спасибо за приведённые примеры, как говорится понадобится на чёрный день. Будем монтировать. А Китайцы как всегда обеспечат нас дешёвыми радиодеталями. :wo:
Ну что же данные схема ночника Я на SMD деталях собрала самое интересное Как ни странно получилось очень большой электропотребления. То есть за ночь данное устройства высосала полностью всю крону. Можете есть у кого-нибудь ещё какие-нибудь мысли Почему так данные плата за счёт электроэнергию. Может быть в данной платьем виновники SMD транзистора MMBT3904.
    38.9 KB · Просмотры: 195
Должен извиниться но опять подвёл Google диктофон так чтобы получилась история корявая. Данная проблема состоит в том что он данные Платон всегда ночь полностью садит крону. Вопрос почему так? Может быть в данной системе виновники 2 SMD транзистора MMBT3904
Какой ток, мерили? А крона тут причем, схема же рассчитана на 3,7 Вольт. Да и ёмкость кроны намного меньше чем у 18650
Если надо минимальное потребление, то это только на КМОП логике. К561тл1, (или К564тл1 в SMD корпусе), или импортный аналог СD4093, есть так же в SMD корпусе. Это И-НЕ с триггером Шмидта на входе. Тут два варианта: 1 , это все элементы задействованы, вариант 2, задействован 1 элемент, входы не использованных элементов надо подключить к минусу, или + питания, вот, на рисунке 2 три варианта подключения свободных элементов, по работе схемы идентичны. КМОП логика в таком режиме практически тока не потребляет, батарея будет разряжаться только по цепи светодиода и цепи фоторезистора.
По даташиту КМОП логика работает от 3 до 15в- рекомендованное и максимально допустимые параметры- -0,5 до 18, т.е. от 3.3в будет работать без проблем. И надо микросхему только с триггером Шмидта на входе, тогда будет четкая работа.
    46.6 KB · Просмотры: 216
