Нужна печатная схема для светомузыки
crematoriy1
16 Янв 2012
Пожалуйста кто нибудь может нарисовать печатку в программе Sprint-Layout вот эту схему,именно пять каналов и фон,Если конечно не затруднит,у самого ни как не получается.Буду очень блогадарен.
    48.3 KB · Просмотры: 529
А Вы уверены в том, что работа подобной схемы Вам понравится? У кого ни будь видели как она работает? tehno015
Да видел,мне понравилось,только она была сделана навесным монтажом
Скажите, а во время просмотра и прослушивания регулировать громкость не приходилось для нормальной работы светомузыки? И ещё. Вы не видели как работает светомузыка пром. изготовления, или какая ни будь другая самодельная? это так, для сравнения. :ctivo:
b.kollerov регулировать громкость не приходится,перед светомузыкой стоит усилитель на тда 1558,регулируется переменным резистором каждый фильтр как примерно у радуги3 для настройки.Промышленная у меня как раз радуга после рестоврации-кондексаторы почти все менял.А светомузыка по этой схеме мне понравилась,попробуй собрать может понравится.
Александр 71 огромное спасибо за печатку
Не понял. А причём тут усилитель TDA1558.Я имел в виду то, что без компрессора входного сигнала . светомузыка будет при большой амплитуде сигнала светить много, а при слабом сигнале может и вообще не будет светить. Компрессор подаёт на вход определённой амплитуды сигнал, сильный срезает, а слабый усиливает. На каждый канал, кроме динамического фона можно поставить свой компрессор. Поэтому светомузыка будет работать стабильнее. Себе я делал по схеме "Прометея", но добавлял компрессоры и цифровые указатели номеров работы каналов на каких то индикаторах ИН...не помню каких именно.. Около 20 лет назад подарил её соседу.
