Нужна помощь компьютерщиков
отвертка
28 Янв 2011
Расскажите пожалуйста, как работает мастер по ремонту компьютеров ?) нужен "сценарий" работы, описание всех типичных действий) это нужно для разработки рабочего места, чтобы знать как располагать инструменты и оборудование, знать как часто они используются и т.п.:tehnari_ru_837:
Расскажите пожалуйста, как работает мастер по ремонту компьютеров?
Берет и работает. :))
Ездит по заявкам на организации, фирмы, магазины - объекты.
Что-то делает на месте, например: подключение к интернету, установка ЛСВ, устранение некоторых неиправностей. Если оборудование требует основательного ремонта его забирают в мастерскую. Инженер СЦ использует только те инструменты, которые необходимы для ремонта конкретного оборудования. Для ремонта ПК достаточно крестовой отвертки и кусачки, в случае когда необходимо снять стяжки. Также паяльник, для перепайки некоторых элементов на схемах, платах (материнка, БП итп). Также в некоторых СЦ есть монтажные фены для прогрева плат. На объектах используется инструмент для обжима коннекторов, в случае, если нужно проложить сеть или телефонную линию. Шуруповерт для крепежа короба или кабельканала. В целом, когда начнете работать, то сами для себя определите - какие инструменты Вам необходимы и в каком порядке они будут распологаться на рабочем месте, т.к. последнее вещь весьма индивидуальная: кому как удобно. Например у меня, когда я работал в СЦ, был рабочий "чемоданчик", в котором был набор отверток, инструмент для обжима коннекторов RJ45/11/12, канцелярский нож, шуруповерт, обжатые патч-корд и телефонный кабель, сплиттер, диски с сервисными утилитами, внешний хард, шлейфы IDE и Sata... ну и все в таком роде.
Распологать надо так:
По середине стола монитор, клава, мышь. Под правую руку кружка объемом 0.8л. Под левую холодильник для пива. С лева около стола - большая тумба. На сомой тумбе тестовый монитор, клава, мышь. В верхнем ящике тумбы инструменты. В нижнем тестовые запчасти.
Ага, а потом пинок под зад с работы. :D
Вместо второго моника/клавы и мыши, лучше использовать KVM. :)
Спасибо))) а какие детали компьютерной техники наиболее часто выходят из строя? какие инструменты чаще всего используются и должны находиться всегда под рукой? кроме крестовой отвертки))) и какого примерно они размера?))
отвертка
Универсального инструмента для ремонта компьютеров нет (кроме крестовой отвертки), также нет универсальных неисправностей. Имейте в запасе спец. софт для тестирования железа и т.п. Опять же только в процессе работы Вы поймете какие инструменты Вам нужны и где они будут лежать. Повторюсь, это дело тонкое и сугубо индивидуальное. Гоораздо важнее не наличие инструментов, а наличие знаний и навыков. Без знаний ни один инструмент не поможет отремонтировать комп. На крайняк крышку системника можно открутить пилочкой для ногтей. :)
а я не люблю квм...мне удобно работать с 2 мониками....на одном сидишь работаешь на 2ом - лазеешь по своим делам :tehnari_ru_232:
а я пользуюсь ключами :)
