Jiraf777
- 19 Авг 2010
Нужна помощь по расчету сабвуфера
Имеется динамик: Senon DYB1220B
его характеристики:
Диапазон рабочих частот = (Гц) 38…3500
Номинальная мощность = (Вт) 50, Максимальная = 200
Уровень чувствительности = (дБ) 92
Эквивалентный объем = Vas (л) = 98л
Резонансная частота = Fs = 44Гц
Полная добротность Qts = 0.28
Диаметр = 300мм
Сопротивление = 8 Ом
Пытался сам посчитать для него ящик в WinISD 0.44, но мало что получается...
Динамик начинает эффективно работать от 38Гц - значит нет, наверное, смысла настраивать его на 30-35Гц... так?
Ниже приведены результаты...
Хотелось бы все-таки БП4, т.к. он более эффективен и сам является фильтром.
ФИ - хороший подъем на низах получается при объемах ящика от 140л и выше... а еще 1 "шкафчик" дома - как-то не хотелось бы...
взять те же готовые сабы на "12 - у них такие миниатюрные размеры, что просто поражаешься...
Что можете посоветовать? какие расчеты будут вернее? в чем я делаю ошибку?
его характеристики:
Диаметр = 300мм
