Нужна помощь по ремонту "Орбита УМ-002"
vasiliy4430
31 Дек 2011
снова здравствуйте....
есть усил орбита ум 002...позавчера пропал левый канал...тоисть не играет..
перед тем к четырем выходам была подключена нагрузка
И Вам не хворать.
Наверное, поломался... ;)
Где результаты осмотра, замеров напряжений питания, средней точки?
та да....наверное сломалсяtehno015
покачто замерами не занимался....внешний осмотр ничего не показал....ничего горелого нет ... плохого запаха тоже нет....
недавно канал включился, но не надолго...
с чего начать?
может быть такое чтобы електролиты вышли из строя??
так как они еще родные....
Как обычно: с проверки предохранителей и замеров напряжений питания.
все целое....что и между чем мерять?
Все измерения напряжений производятся относительно "земли" (корпуса).
А что мерить я написал в первом своем посте.
питание в норме....соответственно схеме +-30В, отклонение на плечьях не больше 0,5В
Может где-то непропай. Гнезда, разъемы, провода... Местами поменять каналы.
да все пропаяно....и работало все хорошо до позавчера.....а потом пропал канал и все...
завтра отключу оконечник и буду проверять...можеть.....
кстате как вычислить пробит ли транзистор не випаивая его???
Выпаивать надо. А чего так лень сильно? Оно само не починится
Схему в руки и проверяем напряжения в контрольных точках. Перед этим проверить напряжения на разъемах БП-УНЧ-ПРЕДусилитель.
в нем нет преда, пред другим блоком идет.
на слух послушал вроде только одно реле щелкает при включении....как проверить релюшки РЭС9??
На сопротивление. Тебе надо локализовать причину не срабатывания реле,сами они дохнут редко
ЭЭ Семен Семеныч стоять-бояться! Не надо конечно
